Tuningteile - NEUE Teile dazugekommen
...folgende Teile wären abzugeben:
1.) RB-SEVEN-Ansauger, für 35er-Vergaser, aus Vorserienproduktion (Oberflächenqualität ist etwas schlechter),
benötigter Zylindereinsatz auch dabei (nicht auf dem Foto) €80,00 €75 inkl. Porto
2.) Mugello-Ansauger für GG-Zylinder, für 28/30er-Vergaser, gebraucht €25,00 inkl. Porto
Standort Koblach-Österreich! Bei Interesse bitte PM !
Sg Martin
Bearbeitet von synergy
Ist die Scheibenbremse original innocenti?! Oder nachbau
Wie ist die bremsleistung verglichen zur Trommelbremse?!
Gruß dirk
Gruß dirk
....das kann ich dir nicht 100%-ig sagen - ist aber sehr gut verarbeitet...wenn richtig eingestellt, bremst das
Teil schon ne Ecke besser als die Trommelbremse...
@ Dirk
Oder Du baust sie auf Hydraulik um (recht easy mit einem plug `n play Adapter, rückrüstbar)...dann bremmst sie richtig gut...
Gruß dirk
Da könnte ein Bild von der linken Seite evtl. Klarheit verschaffen.
Zumindest Original uind Tino Sacchi lassen sich so eindeutig unterscheiden. Wie es mit ScootsRS is weiß ich nicht...
Hatte die originale SB einen Schmiernippel für die Tachowelle, habe gerade mit der von Scoot RS verglichen diese SB hat einen Schmiernippel verbaut?!
Bei SCK gibt es die von Evergreen leider nicht von der rechten Seite abgebildet!!
....Bilder der Scheibenbremse ergänzt, neue Teile dazu gekommen....
Sacchi(?), Original ( Campagnolo)
Bearbeitet von Lambrookee
Die Scheibenbremse ist definitv nicht von Scoot RS oder Campagnolo (original Innocenti).
Lambrookee bist Du dir sicher, daß es auch keine von Tino ist ? Ich weiss leider nicht wie die "Bremstrommel" von Tino aussieht ? Welcher Hersteller könnte es dann sein ? Würde mich mal interessieren.
:thumbsdown:
Hab es so in Erinnerung, das Sacchi an der Stelle wo original die 3 `Dellen`v. den Scheibenbolzen sind auch Dellen hat allerdings kleinere. Evtl. irre ich da. JA!
Ich guck nochmal, ob ich noch Bilder v. meiner Ex- TS Bremse finde. Bitteschön und sorry!
Evergreen:
?Bild u. Inhalte Hans_55
post-23484-014833400 1286788391_thumb.jp
...in dem Fall ists ne Sacchi-Nachbau-Bremse - zumindest hatte ich nie Probleme damit und funzt auch gut...
Danke Martin
