177 DR
Bugiaachen
Habe heute einen 177 DR zur Revision auf den Tisch bekommen..
ein bisschen kann auch gedremmelt werden..
nach dem ich die Stuerzeiten gemessen habe, bin ich im nachhinein unsicher ob das stimmt
A163, Ü103, VA30 kann das sein?..
hat jemand erfahrung mit diesem Zylinder und kann berichten was alles Möglich ist bei Zylinder Tuning
und folgenden Setup aus der Wühlkiste;
- 28er PhBH
- Malossi Ansaugstutzen DS
- Ori Welle würde bearbeitet
- Überstrüme angepasst und im Zylinder geöffnet
- PM Evo
Auslass Breite?
Steuerzeiten..?
Einlasssteuerzeiten Welle & Gehäuse?
Danke für Eure Unterstützung!
Bugi
Hatte mit 125/178,Auslass so breit dass genügend zu den Nebenauslässen stehen blieb, SI24, Scorpion, 57er Lippenwelle, Einlass nach hinten auf, Gravi-Kopf (1,7mm), ÜS am Zyl. auf, ca. 17 PS. Kurve ist hier irgendwo.
Edit: musste 1 oder 1.5mm unterlegen und oben wegnehmen.
Edit2: Da der dann bis ca. 8500 ausdreht solltest du das nicht mit dem original Kolben (extrem dicke Kolbenringe) sondern mit einem GS-Kolben machen.
Edit3: Ich würds nicht mehr machen, lieber gleich einen Polini, Spaß hats trotzdem gemacht :thumbsdown:
Bearbeitet von dak
Auslass ist hinfällig da er ja schon die Nebenauslässe hat meiner Meinung nach. Denke mal da brauchts nicht mehr. Der dreht auch so sehr schön aus.
Bei den Steuerzeiten würd ich vielleicht auf etwas mehr hinarbeiten.
Kopf abdrehen beim D.R bemerkt man auch schön auf der Strasse. Ich mach immer 1 mm weniger beim D.R. Sollten dann so um die 1:10,5 sein.
Ansonsten sind 15 PS sicher machbar mit diesem Setup.
@dak
ich muss nochmal die Steuerzeiten messen, muss mich da vermessen haben..
wenn ich an deine kommen wollte,
müßte ich lt. race-base um 44,7mm tieferlegen und den auslaß um 11,8mm höher..
das kommt mir doch sehr viel vor.
@schoeni230
vorausgesetzt die stuerzeiten werden angepasst, welche würdest du empfehlen?
wie sieht es aus mit auslassbreite 65% OK?
1. Mess lieber nochmal nach.
2. Wenn ich bei racebase 103/163 zu 125/178 eingebe: zyl 4mm hoch , auslass 0,3 runter
Mess am besten mit gradscheibe ein paar mal und mit abstichmaß.
Bearbeitet von dak
Soviel würd ich ihn garnicht höherlegen !
Du darfst ja auch nicht vergessen das die 3,9mm die du ihm unterlegen willst am Kopf wieder weg müssen. Da kommt man schon bis zum Brennraum beim abdrehen.
Soll das ein Touren Setup werden oder doch eher auf Maximum mit diesen Komponenten die du liegen hast ?
Ich würd den Kopf um 2,5mm abdrehen, und ne 1,5mm Fussdichtung unterlegen . Dann hast du mehr Steuerzeit,und gleichzeitg mehr Verdichtung.
Bearbeitet von schoeni230
hat mal jemand die stuerzeiten eines polini 177 für mich.. bevor ich lang suche :thumbsdown:
wüsste dan mal wo der so liegt
will den nicht ganz so hochdrehen lassen soll schon mehr von unten kommen..
aber mit den aktuelle zeiten fähst du ori genau so gut..
@schoeni
der roller wird gelegentlich bewegt - daher ist das so la la
ich hätte jetzt eher den zylinder oben abgedreht und denn kopf gelassen
DR vermessen; Ü108, A167, VA24,5
Ziel Ü123, A179, VA27
To Do= 2,6 mm Zylinder höher legen + Auslass 0,2 mm höher, Kopf auf QK 1,5
right?
Kennt jemand die optimalen Steuerzeiten für einen PM Evo (125er)?
Bearbeitet von Bugiaachen
