Servus Leute !
Habe heute meinen neuen Generalüberholten P 200 E Motor bekommen und habe sofort mit dem einbau angefangen !
Jetzt habe ich folgendes Problem ! wie soll ich die cdi anschliessen ? hate vorher 5 Kabel doch an dem neuen Motor sind nur 2 dran ein blaues und ein schwarzes !
dann bin ich der meinung das plötzlich der Gaszug zu kurz ist ????
Danke schon mal für eure hilfe !
Gruss Brauni
Bearbeitet von Brauni79
1.Bild Neu nur 2Kabel aber Kabelbaum am Roller hat 5 Kabel .
Wohin mit den anderen 3 ??
2.Bild alt mit 5 Kabeln !
post-36671-073327000 1281702753_thumb.jp
post-36671-088014400 1281702788_thumb.jp
Schwarz an schwarz und blau an blau (violett). Du hast PX alt Rahmen und Lusso ZGP. Du brauchst einen anderen Spannungsregler und mußt dann rot und gelb verbinden.
Guck mal hier.
Beim Gaszug brauchst du eine Verlängerung am Schieber, wo dann der Zug eingehängt wird. Wenn du den alten SI noch hast, tauscht du den einfach aus. http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621644651296&assemblyProduct=true&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_VSX1TPX%3ACAT_EXPLO_TAFEL-09-PX200&category2=CAT
Die nr. 35
Bearbeitet von tenand
Ja Danke schon mal !
was für einen Regler brauche ich dann ? Steht im 1. Link
Was ist Lusso ZGP ? Lusso Zündgrundplatte mit 5 Kabel
ist deswegen auch der Gaszug zu kurz ? Nein
Habe meinen vorherigen Post aktualisiert!
Ich verschieb das mal passend.
Wegen Gaszug: Kann es sein, dass du einen Lusso-Motor in eine PX alt einbauen willst oder umgekehrt?
Ist das der Richtige Regler ?
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641417104&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_VSX1TPX&category2=CAT
Wie wird die Verlängerung des schiebers montiert ?
müsste ein P 200 E motor sein
Hat wohl nur Luso Zündung ! ?
Nummer auf dem Gehäuse fängt mit VSE an !
Die 2 Schlitzschrauben am Schieberdeckel abschrauben. Klärt sich dann von selbst. :thumbsdown:
Regler ist der richtige.
Nur mal so als Anregung: Du kannst auch beim Motor die Zündgrundplatte gegen eine der PX alt tauschen. Dann sparst Du dir den ganzen Aufriss mit Regler und so...
Danke habe aber schon Regler bestellt und Kabel umgelötet !
Leider Zu Spät !
Hab mir mal den Vergaser angeschaut und ich weis nicht wie und wo ich die Verlängerung des schiebers montiere ??? Ratlos ! längerer Zug ???
Leider Zu Spät !
Hast du den Deckel abgeschraubt? Darunter ist doch der Schieber mit so nem Schlitz in der Mitte?
Da schiebt man die Verlängerung mit der kugeligen Seite von oben rein bzw. erst die Feder und dann die Verlängerung durch die Feder. Guck dir doch nochmal die Explosionszeichnung vom SCK an. Natürlich erst die Stange durch den Deckel und dann.
post-28280-048801600 1281721297_thumb.jp
ich bin blind !!! und glaub auch langsam blöd !!! :thumbsdown:
ja habs gefunden ! muss ich dafür den ganzen Vergaser runter schrauben ???
sonst kommt man ja gar an die schrauben ! oh man !!
Na die zwei Schrauben wirst Du ja wohl lösen können ...
Alles Klar ! Kein Problem !
im Auspuff klappert es und es brösselt so komisches schwarzes zeug raus !
was kann ich dagegen tun ? Ausbrennen ?
Ist wohl was älter? Nehme an, daß sich die Prellbleche gelöst haben.
