welche Nadel beim 30er Mikuni TMX?
stehe momentan vor folgender Problematik:
ND 22,5 - HD 280 - PJ40
läuft hervorragend, nur im mittleren Bereich (Halb- bis 3/4-Gas) scheint sie etwas zu mager
Nadel also eins höher gesetzt, jetzt rotzt sie ab Viertelgas ein wenig und schwächelt bergauf in den höheren Gängen.
Habt Ihr Erfahrungen, welche Nadel hier passend wäre, die sozusagen im mittleren Bereich etwas fetter läuft als die Original-Nadel..?
Falc 57 x 54 mit Einlass über beide Hälften und Bullet 150
LG, FredL
das dachte ich auch...
aber HD 290 wird dann über das ganze Band zu fett sein
also was tun...?
Versuch mal eine magere HD bei der Klippstellung in der Sie zu fett läuft.
Vielleicht ist deine Hd einfach zu stark daneben.
