Was hab ich kaputt gemacht? ;-) (Elektrik)
Hi Leute,
habe mir ein Antik Rücklicht gekauft. Alles soweit schön und gut hab die drei Kabel wieder so angeschlossen wie vorher.
Grau und weiß jeweils an 5W und 10W Birnchien an den Minus oder Pluspol (weis jetzt nicht, was was ist) und das Schwarze an die Brücke, die die beiden andrern Pole der Birnchien verbindet.
Jetzt hab ich das Rüli angeschraubt und nicht regestriert, dass die Brücke mit dem schwarzen Kabel kontakt mit der Karosserie hat (Bauartbedingt).
Also Vespa angetreten und irgendwas gehimmelt.
Nun weis ich nicht, welches Bauteil ich kaputtgemacht habe?! Oder hat die Vespa ne Sicherung die ich jetzt nur Tauschen muss?
Ist ne PX200 Alt
mfG
Sebi
Bearbeitet von Sebbi
Also als ich sie vorhin angetreten hab, ging garnichtsmehr. Kein Licht und Hupe....jetzt (1 Std später) würgt die Huper vor sich hin das Licht scheint normal stark aber flackert.
Die hinteren Blinker gehn nichtmehr und die vorderen Leuchten dauerhaft aber erst nach ein paar sek nach betätigen des
Schalters.
Sebi
Hast du ne Batterie? Check mal die Sicherung am Pluskabel...
Kann sein, dass du beim Anschliessen irgendwas kurzgeschlossen hast.
LG,
Manuel
Wenn die Mass, also die Brücke zwischen den beiden Lampen, auf der Karossie schrappt, ist das egal, da das schw. Kabel auf Umwegen ohnehin an die Karosserie kommt. Masse eben. Ich könnte mir vorstellen, daß mit dem Rücklicht selber was nicht stimmt. Nochmal abauen, mit dem originalen testen.
Jab zwei Kabel vertauscht und somit die Sicherung kaputtgemacht :thumbsdown:
Sebi
