Motor springt nicht mehr an
ich habe eine GS3 mit PX Motor (ohne Batterie). Während der Fahrt ging auf einmal der Motor aus und sprang auch nicht mehr an. :thumbsdown:
nachdem ich die Zündkerze überprüft habe, habe ich festgestellt, dass ich keinen Zündfunken mehr habe.
Wenn ich aus der CDI das äußerste Kabel rausziehe springt er sofort an.
Was könnte denn defekt sein?? Zündschloss oder Kabel ?? Nur komisch das es auf einmal während der Fahrt war.
Ach ja, bei laufenden Motor kann ich das Licht mit dem Zündschloss ein/aus schalten.
Hoffe es kann mir jemand helfen?? :crybaby:
Grüße
Dieter
Grüße
Dieter
Zündkerze überprüft: Wie? Eine neue genommen oder nur angeguckt?
Das grüne Killkabel von der CDI (außen) zum Zündschloß hat unterwegs irgendwo Massekontakt. :thumbsdown:
Hatte ich auch vor ein paar Tagen. Das grüne Kabel hatte sich kurz vorm Zündschloss wundgescheuert und ging auf Masse.
Kacke, das hab ich ja völlig überlesen. :thumbsdown:
Das ist es.
Bearbeitet von carsten70
wie kann ich das überprüfen?? Kabel von CDI ans Zündschloß legen?? Wenns immer noch nicht geht dann ist es das Zündschloß defekt - oder??
Lieg ich da richtig? :crybaby:
Grüße
Dieter
Ohm-Meßgerät zwischen Masse und (an der CDI abgestecktem) grünem Stecker hängen.
Muß bei Schalterstellung ON und auch bei abgestecktem Stecker am Zündschloß unendlich anzeigen.
Wenn das Kabel auf Masse geht, geht der Motor aus.
Das Kabel vom Zündschloss abmachen und auf Masse legen.
Neues Kabel auf Zündschloss legen, altes abmachen.
Dann sollte sich der Fehler finden lassen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
:thumbsdown:
Grüße
Dieter
