Kickstart
Tach auch!
Ich bin bezüglich Vespa totaler Neuling und habe seit ca. 3 Woche 'ne alte V50 Spezial. Beim Vorbesitzer sprang das Teil mit dem Kickstarter gleich beim zweiten Mal an, ich muss immer anschieben. In der Bedienungsanleitung aus dem Netz steht leider auch nichts schlaues drin. Ich mache immer folgendes: Benzinhahn auf, wenn kalt Choke ziehen, Gashahn zurückdrehen und Kcikstart "kicken". Da ich nichts kaputt machen will, höre ich meist nach dem dritten Mal auf und watschel los, bis sie irgendwann im 2. anspringt... Seeeeehr uncool! :thumbsdown:
Gibt's denn irgendeinen schlauen Tipp? Gas eher aufdrehen oder weglassen? Wie oft sollte man kicken oder besteht die Gefahr, dass der Zylinder absäuft? Feste Treten oder mit "Gefühl"?
Sorry, aber ich bin totaler Noop, was die Vespa angeht. Wäre also über jeden Tipp dankbar! :crybaby:
Äh also Sprit auf, Choke ziehen und kicken?? Mit Schmackes dann kommt die schon... Is doch kein Hexenwerk und kaputt machen kannste nix normalerweise
Wenn sie anläuft kannst ja a bissl mit dem gas spielen das sie auch an bleibt. Und wenn gar nix hilft kannst dir ne ET2 kaufen die haben nen E-Starter... :thumbsdown:
ob sie mit leicht oder voll aufgedrehtem gas gut anspringt, oder auch ganz ohne gasgeben, musst du selbst herausfinden. da verhält sich jede vespa anders. manche springen mit choke (kalt) gut an, manche tun's auch ohne choke, andere wieder nur mit halb offenem choke...
probier's halt aus. kaputt machen kannst du da nichts (außer, dass die kerze evtl. zu nass wird beim austesten. dann kerze raus, ein paarmal ohne kerze kicken und kerze wieder rein, nachdem du sie mit 'nem lappen mal abgewischt hast).
