Falschluft oder Vergaserproblem?
bräuchte eure Meinungen zu folgendem Problem:
Habe einen DR50 auf meine V50 Special geschraubt und meinen
original Vergaser (16.10) mit einer 54´ger Düse neu bedüst.
Soweit so gut...
Wenn der Roller dann im Standgas läuft und ich Gas gebe, stottert der Motor
und gwählt sich hoch bis er dann in den mittleren Drehzahlbereich kommt.
Ab dem Zeitpunkt dreht der Motor zügig und kraftvoll hoch.
Vergaser schon 1000mal eingestellt, einmal ne 51´ger Düse eingebaut und ne 58´ger.
Keine merkliche Veränderung.
Was vielleicht noch informatif ist,
wenn ich vom Gas gehe, dann dreht der Motor manchmal aber unverändert weiter.
Und wenn ich mit "choke" fahre läuft sie merklich besser.
Habe ich den Vergaser falsch bedüst oder sollte ich lieber mal meine
Simmerringe tauschen bezüglich Falschluft???
Mein Setup:
V50 Special Bj.1974
3 Gang
DR50
SHB 16.10 mit 54´ger HD
sonst alles Original
Gruß,
Chris
Das Ding hat auch sowas wie ne Nebendüse. Glaube jetzt zwar nicht, das der DR da großartig was anderes braucht, aber eventuell die die verdreckt o.Ä.
Hallo und Danke erst mal für die schnelle Antwort;-)
Hab die Nebendüse auch schon mal getauscht bringt aber nix.
Kompletten Vergaser auch schon getauscht, auch nix.
Motor hat mit original Zylinder auch schon seine Probleme im unteren
Drehzahlbereich gehabt!!!
Hi,
hört sich für mich nach nem Falschluftproblem an.
Der große Simmerring an der Kurbelwelle im Motor.
Hab das gleiche Problem mit dem hohen Nachdrehen im Leerlauf gehabt.
Hi,
ich denke eher auch das es ein Simmerring ist!
Möchte nur mal ein paar Meinungen einholen
bevor ich den Motor spalte!
Gruß und Danke!!!
Haste mal nen 16.16 montiert?
Nö, leider habe ich keinen 16.16 zur Hand:-(
Aber wie schon erwähnt, der Motor zickte
mit dem original Zylinder auch schon so rum!!!
Gruß....
