So
nachdem es mir letztes WE die Welle abgerissen hat brauche ich guten Ersatz...
Hab ne PX mit 211 Malle ca 20PS.
Die verbaute Welle war laserverschweisst und gelippt, welcher Hersteller weiss ich leider nicht.
Ich hab mir beim Scootercenter eine Mazzzuchelli Rennwelle mit 60 mm Hub bestellt, aber bin mir jetzt nicht sicher ob die hält
Wie seht ihr das? Verbauen und gut? Oder zum Kabaschoko zum verschweissen?
Gibts Alternativen? Wenn ja welche und vorallem wo?
Was verbaut ihr denn so?
muss noch dazu sagen das ich am Freitag erst den kompletten Motor incl aller Lager simmerringe Primärrepkit usw gemacht hatte und nicht wirklich Lust hab den Motor noch fünfmal aufzumachen..
Also was könnt ihr mir empfehlen?
Ne Mazzu nur als bearbeitete Vollwangenwelle-also Membran ansonsten nicht.Bei Pep parts gibt es doch wirklich was zum glücklich werden.Was hälste den von ner bearbeiteten Orgi Welle?
Bei 20 Ps reist es dir den Kurbelwellenstumpf ab?Mazzu hin oder her,ist nicht normal.
Servus Deniz,
man was hast du denn angestellt?? :thumbsdown:
entweder ne original welle oder ne meceur und dann je nach lust und vorlieben bearbeiten(-lassen)
schreib doch mal den tm57-fabi an der hat noch ne orig. 200er welle tip-top gelippt vom KABA für Membran.
soweit ich weis fährst du doch membran, oder?
Servus
Ja schöne Scheisse... 60km vollgas und dann fetter Schlag und aus die Kiste :thumbsdown:
Kaba Welle klingt top werd ihn mal anschreiben...
Sollte halt bis zum Höllenteufelrun laufen sonst müsst ich Fuffi fahren :crybaby:
Grüsse Deniz
Ich weiss nicht ob Kaba wieder fit ist nach dem Herzinfarkt. Die Wellenbearbeitung hat "Flexkiller" kurzfristig übernommen.
Wenn die Welle am Stumpf abreist, nutzt auch das verschweissen nichts. Da die Qualität der Zubehörwellen in den letzten Jahren sehr durchwachsen war (und wohl noch so ist), würde ich zur O-Welle greifen und die bearbeiten (lassen).
Mfg arno
Servus
Grüsse Deniz
welle ist in gutem zustand und sofort abholbereit :crybaby:
meld dich einfach bei ihm.
edith schreit grad aus dem bolzplatz: welle ist original und vom kaba bearbeitet worden-als es noch welche gab.
Bearbeitet von Vespasito
Hab ihn gerade angeschrieben...
Sorry Offtopic:
Wie sieht die Abendplanung aus? Wir werden wohl am Turncable Thannhausen ein zwei Bier trinken... Kommt ihr evtl auch?
Zum Thema Zübehörwellen:
Ich hab vor Jahren ausschliesslich Mazzu Wellen verbaut in meinen Smallframes, hat immer gepasst, Preis/Leistung top.
Bin ehrlich gesagt verwundert das sich das so verschlechtert hat.
    • Der Motor der Li 125 Special passt grds. In jeden Serie 1, 2 oder 3 Rahmen.  Auch ein Serveta-Rahmen ginge. Anpassungen hinsichtlich Kabelbaum/Elektrik und Auspuff ggf. notwendig.
    • Was ich gestern Abend mitbekommen habe, l.t. Spindelanweisung 9 x 66mm Da vermute ich mal das der Kolben am Hemd 8mm länger wird
    • @krean016auch von mir ein herzliches Willkommen
    • Ich würde dir empfehlen den Bypass nicht zu reduzieren, sondern den Sprit in den Tank zurückzuführen mit dem Brems Banjo. Dann hast du eine Fehlerquelle weniger und musst nicht mit der Durchflussmengen experimentieren.   Für den Anschluss an den Membrankasten braucht es keinen riesen Durchmesser, weniger ist da mehr. Du willst ja lediglich eine kleine, weiche Kunststoff Membrane zum Schwingen bringen. Da würde ich nicht über 4mm Innendurchmesser gehen.   Beim Benzinschlauch würd ich vor allem drauf achten dass du mein Schlauch nimmst der idealerweise nicht oder nur wenig aushärtet und sich gut auch in kleineren Radien verlegen lässt ohne abzuknicken. Ich würde nicht über 7mm gehen.
    • Guten Morgen    Ist das Spiel denn realistisch bei einem ganz neuen Satz?   Und die Geräusche kommen eher im Stand, sowie unteren Bereich aber eher wenn ich das Gas los lasse. Unter Beschleunigung kann ich das Geräusch nicht hören.    Danke
