Hiho
Ich habe mein Nummernschild auf einem zu großen Halteblech (kleines 80er Schild auf großem Halter) nun habe ich mir überlegt das Halteblech ab zu machen, allerdings sieht man dann, je nachdem wie ich das Nummernschild dann anbringe die Löcher im Rahmen, weil die Lochabstände des Halteblechs größer sind als das kleine Nummernschild hoch ist. Lange Rede kurze Frage, gibt es ne Möglichkeit die Löcher zu zu machen, ohne das ich alles lackieren muss?
Oder wo ich eine Halterung für das kleine Nummernschild bekomme, das würde sicher auch helfen.
Vielen Dank
Kyp
Bearbeitet von Kyp
Setz halt schöne Edelstahl-Inbusschrauben in die Löcher. Sieht besser aus als ohne.
Ich glaub mein Roller wiegt schon 2 Kilo mehr deswegen :thumbsdown:
Liebe Grüße
ikearoller
    • Mit leichtgängiger Kupplung kann man auch einen dünneren Zug mit kleinerem Nippel nehmen und diese Hülse im Hebel benutzen:    https://www.scooter-center.com/kunststoffhuelse-fuer-zugnippel-hebeladapter-piaggio-55x7mm-auf-8x8mm-verwendet-als-gleitauflage-fuer-zug-nippel/p-11938.html   Die vermeidet das Biegemoment weil sie ein wenig wie ein Lager arbeitet.
    • Ich habs doch diesmal echt total nett und auf die kooperative Tour versucht. Und Du haust dann einfach so einen raus    Vielleicht noch pauschal ergänzt:   Eine größere (Schmelz-)Sicherung (z. B. 15 A statt 7,5 A) kann die Spannung nicht senken. Sie lässt lediglich mehr Strom zu, bevor sie auslöst. Die Spannung im Stromkreis wird durch die Stromquelle bestimmt – nicht durch die Sicherung. Eine Sicherung wirkt nur im Störfall: Wenn der Strom zu hoch wird, unterbricht sie den Stromkreis. Im Normalbetrieb hat sie nur einen sehr kleinen Widerstand, der die Spannung nicht nennenswert beeinflusst.   @der-tom83 Du schreibt Du hättest mit der 15A-Sicherung 12,7V und mit der 7,5A-Sicherung knapp über 13V Ladestrom. Die Vespa braucht im Normalbereich für die Erhaltungsladung 13,8-14,2V und erzeugt beim Fahren 14,4-14,5V. Da klingen die 12,7V kaum weniger als die 13V (wo ist der Unterschied?). Und die 13V sind wohl nicht genug zum laden.
    • Schwimmerkammer und alle Bauteile  vor dem Zusammenbau auf Planheit geprüft?
    • Ich glaube, dass dann der Carbone Dämpfer vorne zu weit gestaucht wird (schwer zu erkennen auf dem Bild). Grundsätzlich ist ja in Ner Sprint eine 165er Feder drin - mit dem bgm Dämpfer ist man mit einer kürzeren Feder gut beraten, wie s bei dem Carbone aussieht, das kann ich dir nicht sagen leider.
