ERLEDIGT:Verkaufe einen echten Kellerfund:
Augsburger Vespa 150 T4,Bauj.1959 mit Papieren und Schlüssel.
Die Vespa stand ca.20 Jahre trocken in einem Keller.Hat sehr wenig Rost,keine Durchrostungen.Kickstarter fehlt.Der Roller ist komplett.Scheinwerfer(Scharlach),Schwanenhalsrüli sowie der Tacho sind unversehrt vorhanden.Riss im Beinschild unter dem Scheinwerfer.Denfeld Sitzbank rissig aber komplett.
Roller steht in Tübingen bei Stuttgart,ist meiner und wird auch noch anderweitig angeboten.
Preisvorstellung 1700.-€ fix
Bearbeitet von raceking66
Gast
    • Benzinschlauch ist auch neu, alles richtig verlegt… so kurz wie möglich. tank ist natürlich sauber und der benzinhshn neu! sobald ich den aufmache kommt sofort Sprit im gaser an.
    • Zündfunke ist da , auch so wie er sein soll! Sprit kommt an, Kerze ist feucht. kommt auch am mischrohr raus… Werde morgen noch die Zündung einmal abblitzen .  Aber wie gesagt hab ich die Millimeterweise verstellt und immer wieder getestet. Ohne große Veränderung
    • Wie sieht den die Zündkerze aus nach den ersten zwei mal ankicken? Ist sie trocken oder feucht? Gaser hasst du ja bereits gewechselt, vielleicht klappt es mit der Spritversorgung nicht. Kraftstoffleitung hast du so verlegt wie es sein soll?
    • Ich gehe dann davon aus, dass du einen Zündfunken hast, wenn du die Kerze rausdrehst und an eine der Lüraabdeckungsschrauben hältst. Hast du im nächsten Schritt nach drei mal kicken eine nasse Kerze? Entweder ist der Vergaser noch zu, oder die Karre säuft Dir ab. Kommt Sprit aus dem Kerzenloch. Kannst du es im Vergasermischrohr beim kicken sehen?
    • bei mir musste ich den Schwimmer etwas biegen und die Dichtung von der Schwimmerkammer ein bisschen was wegnehmen.    Seitdem springt der Roller auf dem 1 Kick an und fährt ( zumindest die Straße rauf und runter ) vernünftig.    Hab noch keine Papiere bzw. Eintragung. Dauert noch ein bisschen   HD hab ich nachgemessnt. 72 steht drauf - tatsächlich war es nur eine 70er - hab sie jetzt mal auf 74 aufgerieben
