Leistungsprobleme bei PX 221
Moin,
ich fahre folgendes Setup:
Malossi 211
Mazucelli Welle
Malossi Membran
30siger PHB Dellorto Vergaser mit 130siger Düse
und Sip Auspuff
...das Problem ist, dass der Motor zwar gut anspringt und bis ca. 4000 Umdrehungen auch ohne Probleme dreht, doch fällt er dann ab 4000 U/Min in ein grasses Leistungsloch wo dann leistungstechnich gar nix mehr kommt, ausser ich schalte einen Gang höher und dann gehts wieder bis ca. 4000 U/Min und nicht mehr weiter.
Wer weiss RAT???
Danke, schon mal im voraus...haut in die Tasten!!!
Stephan
130er HD scheint mir arg klein!
Auch solltest du die Dello düsen nachmessen!!!
hi
ich würde zusätzlich auch in richtung zündung, kerze - stecker ( inkl. verbindung ggf. zündkabel an jeder seite 1 cm kürzen und sauber neu eindrehen ) probieren. hatte mal ähnliche probleme, da war es der zündkerzenstecker, der in höheren drehzahlen versagte untenrum aber einwandfrei lief.
gruß
jockel
hi
gruß
jockel
Würde auch schwer auf Zündung tippen.
HD könnte passn.
mfg
Rene
das nette kleine massekabel an der cdi noch dran, wenn das nicht dran ist dreht der motor auch nicht mehr hoch.
