V50 Spezial mit original Lenkerendenblinker, Gasgriff immer schwergäng
Servus! Hab mir vor ner Zeit ne Spezial deutsch mit Lenkerendenblinker als zweit Vespa zugelegt!
Was mich schon die ganze Zeit stört ist das der Gasgriff leicht schwergängig geht. Man hört da drin auch leicht was arbeiten beim langsamen drehen. Hab dann bei nem einschlägig bekannten Rollershop an drei Spezials mit Lenkerendenblinker am Gas gedreht und die gingen alle drei so "schwer". Hat das jemand bei sich auch, oder das Gegenteil?
Sollt das tatsächlich bei originalen Lenkerendenblinkern mit Innenrohr normal sein, würd ich die eher rausschmeißen als auf widerstandsfreies gasgeben zu verzichten!
:thumbsdown:
:thumbsdown:
Das kann mehrere Gründe haben.
Am besten baust Du erst mal alles schön aus und reinigst die Rohre gründlich mit Bremsenreiniger. Da sitzt meistens jede Menge Dreck drin.
Dann schau Dir mal die Sitze im Lenkkopf an und reinige die auch. Wenn die ausgelutscht sind, hab ich hier im GSF mal einen Beitrag gesehen, in dem jemand anbietet, die neu zu buchsen. Merk Dir, wie die Scheiben und Kleinteile angeordnet sind, mach am besten Fotos.
Schleif die Rohre mit feinem Schleifpapier schön glatt und dann setzt Du alles gut geölt wieder zusammen. Normalerweise reicht das, damit es schön leicht geht.
Kontrolliere, ob alle Scheiben auf den Rohren vorhanden sind, oder ob der Vorbesitzer mal welche vergessen hat. Es gibt da einige Dinge zu beachten, da schaust Du am besten mal nach Explosionszeichnungen, wie die Scheiben angeordnet sein müssen. Sonst dreht sich auch alles nicht gut, wenn die Scheiben fehlen oder falsch verbaut sind.
Servus Flo,
der Griff soll absichtlich nicht von selbst zurückgehen. Das kommt aus der Zeit als die Vespa noch keinen Blinker hatte, da musste man ja den Arm rausstrecken. Deshalb sollte die Vespa das Gas halten. Dafür wurde im Lenkkopf so eine Art Ringfeder verbaut. Bei den Versionen mit Blinker is das dann so geblieben.
Also wenn du willst, dass das Gas wieder leicht geht schmeiß die Feder raus. Also Licht ausbauen, Split von der Gasseite rausziehen und dann fliegt dir die Feder schon fast entgegen. Sieht aus wie ne verbogene Beilagscheibe. Innenrohr kannst also behalten.
Hoffe das hilft dir.
Ciao Moppedman
Das alles komplett zu zerlegen, ordentlich zu reinigen und geölt richtig wieder einzusetzen ist auf meine to Do Liste sehr weit oben :thumbsdown:
Das diese vespatypische Fehlfunktion absicht sein könnte, das hätte ich mir auch nicht gedacht!
Klar die Scheibe ist drin, hab gestern mich schon darin versucht Ihre Wölbung bisschen zu entspannten. Nachher hab ich Zeit für ein bisschen experimentieren. Einfach weglassen wird wohl schwer möglich sein da dann ja kein "Platzhalter" mehr vorhanden ist.
Also ich hab die Scheibe einfach rausgeschmissen.Gasrohr hat zwar minimal axiales Spiel, aber scheiß drauf. Oder du besorgst dir noch so ne Scheibe in flach, brauchts aber nicht unbedingt. Probiers erst mal, is ja kein Aufwand.
Ciao Moppedman
Die Scheibe hat nur den Sinn, das Rohr etwas auf Spannung zu halten. Weglassen ist mist. Sonst rappelt das alles und schleift am Lenkerkörper. Würd ich nicht rausnehmen. Wenn alles gut geölt ist flutscht es normalerweise sehr gut und wenn die Vergaserfeder stark genug ist, gehts auch von selbst wieder zurück.
Hi,
da ist üblicherweise noch eine Haltefeder mit verbaut, die sitzt etwa auf Höhe der Klingel bzw Handbremsschraube und hat die Form eines Fragezeichens (?). Der runde Teil geht um das Gasrohr, der gerade Teil hat ein Loch und ist an der Schraube der Handbremse oder Klingel festgemacht. Funktion: Gas halten beim Arm-zum-Blinken-rausstrecken. Meist ist die Feder am Knick grade-gebogen abgebrochen und tut nicht mehr wie sie soll und schleift stattdessen.
Grüße,
F.
Wie soll ich sagen, das manchmal das Gas von nem Roller bisschen schwerer geht ist das eine, bzw das der Gasgriff nicht automatisch zurückgeht ist ja normal. Was ich meine ist aber das der Griff auch beim aufdrehen einfach zu viel widerstand hat. Das macht so einfach nicht den selben Spaß zu fahren. War bei allem Spezials mit Blinker genauso.. das irritiert mich ein bisschen. Ansonsten werd ich einfach alles rausschmeißen und ordentlich saubermachen und entgraten was auch immer..
Genau. Dann vertickst Du den Blinkermist hier im Forum - bringt dann auch noch Geld rein :thumbsdown:
Schon mal einfach auf Verdacht ein wenig Kriechöl einsickern lassen?
Wenn das nichts hilft kannst du immer noch alles auseinander bauen.
Eigentlich sollte da aber Fett rein, damit das nach dem nächsten Regen nicht wieder alles rausgespült wird… :thumbsdown:
Bearbeitet von bobandrews23
Schon mal einfach auf Verdacht mal ein wenig Kriechöl einsickern lassen?
Eigentlich sollte da aber Fett rein, damit das nach dem nächsten Regen nicht wieder alles rausgespült wird? :thumbsdown:
Genau, und vorher schön saubermachen.
    • Da kann ich Dir nur wenig Hoffnung machen. Beim Road Xl ist das Blech zur Dämpferkammer nicht verstärkt, sprich einfach ein planes Blech ohne Rippen/Prägungen. Das reißt mit der Zeit einfach ein. Macht dann einen ganz merkwürdigen Sound. Hatte ich bei zwei SIP Road XL in Folge. Ansonsten auf Smallblock ein schöner Auspuff der das Band nach hinten streckt.
    • Grundsätzlich kann man alle Trommeln untereinander bei der PX tauschen. Wenn da was schleift, liegt es meistens am Reifen, der entweder sehr breit baut oder vielleicht einfach mal aufgepumpt werden muss.    Bevor du jetzt aber noch eine Trommel kaufst, lasse doch deine Trommel auf 30mm abdrehen. Spart Geld, und du hast ne gute Qualität der originalen Trommel.
    • Hab zum Zeitpunkt der Messung eine 60/160 drin gehabt. Ich hab auch mal die Kombo 55/160, dann aber mit HD128 getestet. 60/160 mit HD125 lief aber besser/satter.
    • Danke. Ich würde den rva 100 einbauen
    • würde sogar soweit gehen zu sagen, dass mich solche typen ankotzen   habe irgendwann eine reportage aus amiland (wo auch sonst) gesehen, die über typen referierte die ihre pick ups umfriemeln und die motorsteuerung so manipulieren, dass der ofen ständig solchen schwarzen wände produziert. es gibt sogar ne szene dafür die sich coal roller nennt  für die ist es das größte wenn die hinter sich ne e-schleuder einnebeln. man merkte beim interview auch der IQ war meist auf Raumtemperaturniveau. Die erzählten was von persönicher Freiheit, würden sie sich nicht nehmen lassen, auto = 1 life... USA USA USA!   da hab ich erst geprüft ob ich das nicht träume und dachte dann, wir sind defakto am ende! ich musste an Lt. Ripley denken "nuke the entire site from orbit!"
