Spannungswandler anschliessen
SIP-Link funzt nicht, aber schau mal bei www.vespa-t5.org rein. Da findest Du einiges zu Spannungsreglern.
Ja danke!
Ist allerdings kein "grosser" Regler, sondern nur der zum nachrüsten...
Hat nur zwei Anschlüsse, wenn man allerdings den Anschlussstecker abmacht, kommen vier Flachsteckerzungen zum Vorschein...
Ja danke!
Es könnte dieser Kokusan-Regler sein:post-24082-1275211004,78_thumb.png
Ist bei SIP als Batterielader beschrieben.
Wenn nur ein ws und rt-Kabel mitgeliefert ist, muß das Gehäuse mit Masse verbunden sein.
Besser GND an Masse.
REGLER geht zur LiMa-Batt-Ladespule.
