Probleme nach Motorspaltung
nachdem ich bei meinem Motor die Wellendichtringe gewechselt habe tritt folgendes Problem auf.
Die Kurbelwelle läßt sich ohne eingebaute Kupplung sehr schwer drehen mit eingebauter Kupplung garnicht.
Das selbe gilt für die Welle wo die Bremsankerplatte drauf sitzt.
Was könnte ich beim Zusammenbau falsch gemacht haben?
Oder liegt es einfach nur daran, dann noch kein Öl im Motor ist? Ich habe den Motor noch nicht wieder
eingebaut. Deshalb auch noch kein Öl drin.
lager verklemmt beim zusammenschrauben oder lager nicht richtig axial eingebaut. würde nochmal spalten. das muss auch ohne öl leicht drehen
Schraub mal die Bremsankerplatte und Bremstrommel drauf, damit sollte das Problem schwergängige Hauptwelle erledigt sein (zwickt wenn die Hauptwelle nicht tief genug im Lager sitzt gegen die kleine Blockhälfte). Kurbelwelle find ich spannend, sicher keinen Gang drin gehabt beim durchdrehen?
