Hallo PC-Auskenner,
habe einen plattgemachten PC bekommen und windows xp prof 2002 draufinstalliert.
Nun habe ich versucht das SP 1 bzw.3 zu installiern was er ablehnt da das xp wohl
äähhmm , räusper nicht ganz so äähhm :crybaby: registriert ist, tja so what.... :thumbsdown:
2 Fragen: 1. muss das SP 3 zwingend installiert werden ( so wegen sicherheit und so )
und 2. wenn ja gibbet es doch sicher einen Trick wie dat geht, oder
Der PC wird zu 90% zum surfen benutzt , 10% Word.
THX im vorraus, Patrick
Aktiviere doch einfach Deine Kopie. Falls Du Zweifel an der Gültigkeit Deiner Lizenz haben solltest: Eine XP-Lizenz incl. Installationsmedium kostet aktuell bei einschlägigen Online-Anbietern (zertifizierte Handelspartner, keine Shanghai-Kopierer) zwischen 20 und 30 EUR. Kaufen, Ruhe haben.
Die Gegenkalkulation lautet: Arbeite an einem (in Deutschland meist illegalen) Workaround für Dein Problem eine Stunde. Oder verliere eine Stunde, weil wegen fehlender Updates irgend etwas nicht geht oder ausfällt. Dann kalkuliere auf Basis Deines Stundenlohns, ob Du Dir nicht doch einfach einen Aufkleber mit Installations-CD kaufen solltest.
bei 90 % surfen und 10 word kannst du auch ohne probleme eine "free" firewall und virenscanner benutzen. ich glaube nicht, dass dir windows ohne die sp´s dauernd abkackt.
installiert ist jetzt nur xp ohne sp 1, 2, oder 3 , richtig ?
bei winfuture gibt es die updatepacks zum kompletten runterladen, je nach dem, was man drauf hat im bezug auf sp "x". sofern dort ein passendes updatepack zu finden ist, würde ich es installieren.
Danke für die Antworten ,
@t5Pien: ja es ist ohne alles
ich versuch nun die T5Pien Version und wenn das nicht funzt geb ich
Lacknase recht, ich wusste gar nicht dass man xp für 30 Ois schon bekommt............ :thumbsdown:
Gruß Patrick
keiner hinweis
sp 1,2,3 kannst du ja so bei ms runterladen, das müsste auch ohne regfunzen. sp 3 enthält alles vom sp2 und 1. sp2 hat alles vom sp 1
wenn es mit sp 3 klappt nimmst du
alle updates seit erscheinen sp 3
ich bin mir recht sicher, dass man sp 2 einfach so rüberbügeln kann - auch wenn dein windows nicht registiriert ist und dann nimmst du das:
alle wichtigen update für windows xp mit sp 2 bis 14.04.2010
Mit dem SP3 spätestens installiert er sich den lustigen "Originalsoftware-Check" und hat dann dauernd Nag-Ware-Einblendungen. Im übrigen würde ich gerade umgekehrt argumentieren: Wenn er mehrheitlich im Netz unterwegs ist, ist der jeweils aktuellste Sicherheitsstand von größerer Wichtigkeit, als wenn nur eine Haus- und Hof-Buchhaltung ohne WAN-Zugang läuft. Im übrigen braucht er keine "Freeware-Firewall". Die wäre a) schon onboard (nennt sich Windows-Firewall) und b) bringt sie (auch) nichts.
ich sehe das halt etwas anders, aber egal - den wga check beim hochfahren im sp3 kann man einfach ausschalten, dass sollte auch ohne große windows-kenntnisse gehen.
ich finde windows 7 schöner
ich würde das topic als admin hier eh löschen. gibt genug idioten die das netz nach genau solchen einträgen absuchen...
:thumbsdown:
Die sehen aber keine IP. Was soll also der wohlmeinende Hinweis?
Und zum Argument das "Gefahrenpotential" betreffend möchte ich mal nach dem Grund fragen, wieso ein Rechner mit Internet-Verbindung Deiner bescheidenen Meinung nach Script-Attacken weniger ausgesetzt sein sollte als einer ohne Zugriff auf das WAN und also auf Updates verzichten kann. So zumindest habe ich diesen Satz hier interpretiert:
Solltest Du meinen, daß die Firewall alleine Fehler im IP-Stack/der Dienstkonfiguration auf dem Rechner, auf dem die Paketfilter-Software läuft, kompensiert, hättest Du Deine Kompetenz eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
:thumbsdown:
ne, so meinte ich das komplett gar nicht mit ip etc.
man könnte dass ganz aber auch als anleitung zur umgehung des kopier... - ach lassen wir das
macht weiter, ich schreib zu diesem topic nix mehr
Ubuntu installieren. Die Installation ist viel kürzer (schon deswegen, weil man es auch per USB stick machen kannk, was besonders günstig ist, da man Ubuntu auch direkt vom stick betreiben kann, falls die Platte mal ausfällt oder man das Betriebssystem abgeschossen hat (schafft das erstmal)), geht vom USB Stick aus und geht über Deine Bedürfnisse des Surfens und Word hinaus (man muß dabei weder OpenOffice noch Firefox installieren, da sie schon mitinstalliert werden). Über das Ubuntu Software Center, das im "Startmenü" enthalten ist, kann man auch weitere Software suchen und sie direkt von dortaus downloaden. Zudem spart man sich die Treiberinstallation. Und kostet: 0 Euro. Zudem ist es ressourcenschonender, startet schneller und fährt auch schneller herunter.
http://www.pendrivelinux.com/put-ubuntu-10-04-on-flash-drive-using-windows/
Man lädt den universalen Installer
runter http://www.pendrivelinux.com/downloads/Universal-USB-Installer/Universal-USB-Installer-v1.5.2.exe
hier Ubuntu:
http://www.ubuntu.com/
dann startet man den Universalen Installer (draufklicken) und sucht sich den USB Stick, wartet,
bis alles auf dem Stick ist - startet danach neu und kann Ubuntu erstmal vom Stick aus ausprobieren
oder gleich installieren.
Kann mich Tincanscooter nur anschließen:
Ich habe - nachdem mein olles Dell-Notebook mit Trojaner-Befall ausgefallen ist - einen Versuch mit Ubuntu gemacht und hab es nicht bereut. Schnell und easy installiert, leicht zu bedienen, alles dabei.
Nach einiger Zeit bin ich dann auf Linux Mint umgestiegen, da das von der Oberfläche XPiger ist, Thunderbird als Standard-Mailprogramm drin hat und dazu noch mehr Codecs mitbringt, die man unter Ubuntu nachinstallieren muss. Mint basiert aber auf dem selben Kern wie Ubuntu, funzt entsprechend gut.
Edith: Open Office ist auch mit drauf, und die Installation von CD dauert auch nicht lange - kannst Dir meiner Meinung nach das USB-Stick-Gesumse sparen, zuviel Aufriß.
Bearbeitet von Scotia81
