Verdrahtung V50spezial-Primavera Motor
habe folgendes Problem , V50 spezial hat einen Primavera Motor bekommen :thumbsdown:.
Rahmen : V50 spezial mit 4 Fachblinkanlage ( nicht mehr vorhanden )12Volt
Motor : 125 Primavera 6 Volt
Am Rahmen habe ich die Kabel grün,blau,schwarz
Am Motor die Kabel grün,geld,blau,rot,schwarz
Gibt es eine einfachen Weg die Beiden zu verdrahten (Birnen werden natürlich gewechselt)?
Relativ einfach wird die Sache nur, wenn du Zündgrundplatte und Polrad von der V50/12V auf den Primaveramotor übernimmst. Das war ´s nämlich dann auch schon.
Wenn diese beiden Teile nicht zur Verfügung stehen, wird das ein ganz schöner Aufriss...
:thumbsdown: bobcat
Danke für die schnelle Antwort.
Passt den die Welle und ist die Leistung des Flügelrades ausreichen? Weißt Du das?
Wenn ja wäre die ganze Sache ja furchbar einfach .....wäre schön.
also das lüra der v50-spezial-12-volt-mit-4-fachblinker hat nen kleinen (spitzen) konus, ich bin mir nicht 100% sicher, aber bei deinem motor ist auch spitzer konus dranne.
was heißt denn ob die leistung aussreichend ist? die kühlleistung? oder die wattleistung?
kühlleistung ist nicht viel anders wie bei deinem moddor, wattleistung kann ich auch nur zu sagen dass du mit deinem spannungsregler der in deinem rahmen verbaut bis 80 watt gehen kannst, da du eh schon keine blinkers mehr hast passt das schon, da ist sogar noch platz fürn fernlicht mit puffer nach oben.
gewichtstechnisch nehmen sich die beiden lüras auch nichts, bin ich mir aber auchnicht 100% sicher.
Gruß,
bubu50n
Gruß,
bubu50n
Ich meinte die Kühlleistung des Lüfterrades, wenn die Zündanckerplatte passt ist die
Wattleistung ja nicht die Frage, am Roller haben sich die Verbraucher ja nicht geändert.
Wenn ich dich richtig verstanden habe ändert sich ja nur die Primärspannung duch die
höherenDdrehzahlen des neuen Motors.
Wenn die Sachen nicht 1:1 passen würden, wäre meine Antwort auch anders ausgefallen.
Zum Polrad: Die Aluminiumgrundkörper bei V50/12V und Primavera sind bzgl. Durchmesser, Schaufelgröße und Anzahl (26, stimmt ´s?) absolut gleich. Auch bei den Naben (= 19er Konus) gibt es keinen Unterschied.
Also umbauen und froh sein.
btw: Die Diskrepanz zwischen 6 Volt auf der einen und 12 Volt auf der anderen Seite ist v.a. in der Windungsanzahl und dem Drahtquerschnitt der Spulen begründet.
:thumbsdown: bobcat
Bea beseitigt unklaren Fremdwortgebrauch
Bearbeitet von bobcat
:thumbsdown: bobcat
o.k. dann sage ich noch mal Danke für die Lösung.
beide teile habe ich noch auf dem alten Motor.
Schönen Sonntag noch.
