Hab erst letztens lüfterräder kontacktzündung auf ne vespa montiert und hatte bei ein paar kein zündfunke und bei manchen schon!
Alle haben 19er konus und sind definitiv für kontacktzündung! da bin ich mir 100%sicher!
gabs da unterschiede? Innenligende zündung, ausenliegende zündung? kurzer unterbrecher, langer unterbrecher? Oder muss man da an der zündung nur etwas umstellen?
Hilfe in ich euch sehr dankbar!
Gab definitiv genau die beschriebenen Unterschiede und noch welche mit 2 Spulen und welche mit 3 Spulen. Inwieweit sich da allerdings die Polräder unterscheiden, entzieht sich meiner Kenntnis. Heißt übrigens Kontakt, ohne C :thumbsdown:
ja schnell und richtig schreiben da klappts noch net so richtig! und den haperts noch mit der rechtschreibung!
Ja genau des würde ich gern mal wissen! gibts da unterschiede bei den lüfterrädern? oder sind alle kontakt gleich?
Es gibt bei den 6Volt Smallframe-Kontaktzündungen sog. 4polige und 6polige Ausführungen. Die ZPG und die Polräder sind dabei unterschiedlich.
Unterscheidung bei den ZGP: 4polige haben zwei Induktionsspulen, 6polige drei.
Bei den Polrädern kann man die 4poligen an ihren 16 größeren, schräg gestellten Lüfterschaufeln erkennen. Die 6poligen Ausführungen (u.a. bei V50Special und Primavera) dagegen haben 26 kleinere und steiler stehende Schaufeln. Und sind auch ein gutes Stück schwerer...
Die frühere 4polige Variante mit innenliegender Zündspule lass ich mal außen vor. Auf der passt aber auch das schon genannte mit seinen 16 Lüfterschaufeln.
p.s: das Dumme ist, dass beide Polradausführungen von der Montage her passen, weil sie vom Durchmesser des Ringmagneten (ca. 105mm) gleich groß sind. Also aufpassen, dass nichts durcheinander kommt ? sonst gibt es keinen Zündfunken!
:thumbsdown: bobcat
    • Linkin Park waren vpoll geil! Und ich bin so'n Stück weitz auch vboll...
    • Ist eine cnc Pumpe von sip.
    • Wieder zu Hause, dreiviertel angetrunken und extremst glücklich!   Bullshit!   Quatsch mit Sauce!   Pillepalle!   Wenn man Bock hat und nicht mit zugekniffenem Arsch da hin gheht, kann man die geilste Party seines Lebens erleben! Ich hab' zwei Stundfen gefeiuertt, bin halbtaub und hjatte den größen Spaßm aller Zeiten!   So! Musste mal gesacht werden... Nacht<!
    • Hallo zusammen, Steht schon etwas bei Kleinanzeigen, wäre aber auch offen für einen Tausch gegen Vespa oder Lambretta, auch als Projekt.     Verkaufstext: Verkaufe wegen Nachwuchs seltenen Innocenti Mini 1001 non-Export (u.a. Dreiecksausstellfenster) außerdem seltenes Lenkradschloss von Bloster, italienische Zubehör Windabweiser an den Dreiecksfenstern, Carello – Zusatzscheinwerfer. Ich habe den Mini Ende 2019 noch mit italienischen Papieren erworben. Vorbesitzer war ein italienischer Koch, der ihn mit nach Deutschland genommen hat. Davor war der Mini einige Jahre in Mailand unterwegs. Die italienischen Papiere und Unterlagen sind noch vorhanden.Für die Zulassung in Deutschland wurden in 2020 und 2021 viele Teile erneuert: Kompletter Auspuff ab Krümmer (Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer)Hauptbremszylinder und alle Radbremszylinder, alle Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit Alle Fahrwerksgummis, Federkegel vorne und hinten, alle Stoßdämpfer, Radlager vorne neu, Gummikreuzgelenke neu, Antriebswellengummis neu Alle Fahrwerkstahle gestrahlt und neu Lackiert Kugelköpfe vorne, Lenkgetriebe erneuert Zündverteiler, Kondensator, Zündkabel, Zündkerzen Ventildeckeldichtung, Ventile eingestellt, Vergaser gereinigt Tank gereinigt, neue Benzinpumpe Neue Reifen Yokohama A008, Firsat Felgen 5x10 (eingetragen), Neue Vorderreifen im Februar 2024, fast ungefahren RetroRadio mit Lautsprecher unter der Rücksitzbank Vordersitze bis auf das Gestell auseinandergenommen entrostet und neu lackiert, mit neuen Polstern, Federn und Bezügen restauriert Rücksitzbank neu bezogen Innenteppich neu, Lenkrad und Schaltknauf lackiert Sitzschienenverlängerung verbaut, sodass auch Menschen über 1,80 mit dem Mini fahren können Anlasser und Magnetschalter für Anlasser neu Heizungsventil neu / Ausrücklager Kupplung neu Ölwechsel (2020 & 2022 & 2024) mit Millers Pistoneeze (spezielles Mini Öl) Viele Rechnungen für die oben genannten Teile, italienische Papiere vorhanden mit Wartungsbuch, Bedienungsanleitung etc. Das Auto steht in Fulda, Deutschland. Wie fast jeder mini hat auch dieser Roststellen (Dreiecksblech, Kotflügel/Schweller) und einige Beulen aus der Zeit in der Großstadt Milano.Der Mini fährt problemlos und macht richtig Spaß, bin in 2022 - 2024) 3500km damit gefahren, immer zuverlässig. Er stand ansonsten immer in Carport oder Tiefgarage.   Preis: 8500€ Standort: Fulda in Hessen
    • Ist das nach wie vor so? Der 28er ist nicht lieferbar beim SC Der VRX R 28 wäre zu haben. Dann müsste ich nicht extra den Trichter vom MRP Ordern.   Also wenn das der einzige Unterschied ist wäre das perfekt, bitte um Info!
