Hilfe, wer hat einen Tipp
lulumann
Hallo, hab seit 2 Tagen ein riesiges Problem. Bin am Vortag gefahren, am nächsten Tag starte ich meine Vespa,kupple, Gang rein, Vespa springt weg.Allgemeines Rätseln, Kupplung vermutlich. Heute Kupplungswechsel, das selbe Problem. Hmmm, vielleicht der Schaltpilz, gewechselt, das selbe.
Es ist eine Cosakupplung verbaut, diese ist tip top, aber was kann es dann sein?
Hat jemand eine Idee?
Trennt die Kupplungim Stand?
Sprich: Kupplung ziehen...auf den Kicker...Kicker geht ohne Wiederstand nach unten...
Wenn nein...Kupplungszug brauch mehr Vorspannung...wäre das erste was ich prüfen würde...
im Leerlauf passt alles, hab schon gespannt, alles probiert, funzt einfach nicht wenn ich einen Gang einlege
sicher gibts diese, aber mal lasst mal das seil beiseite, andere ideen?
Keine Original Cosakulu, somit Fertigungstoleranzen und kein Trennen trotz gespannter Kordel und und gezogenem Hebel.
Suche mal nach "Cosa Kupplung trennt nicht richtig"
wie vermutet war es nicht das seil, scheibe zwischen kupplung und lager war der fehler.
undi sei dank
undi sei dank
Entweder Scheibe vergessen oder wahrscheinlicher: Mit der Fase nach aussen und nicht zur Kurbelwelle hin montiert.
Somit dann Kraftübertragung trotz gezogener Kulu.
