auspuff
hallo Gemeinde,
habe mich lange Zeit mit Dr Berechnung von Anlagen beschäftigt.
mittlerweile hab ich 4 freie brauchbare Programme zur auspuffberechnung gefunden.
nur seltsam das bei gleichen eingegebenen Parametern jedes Programm einen anderen Topf kreiert.
gibt es diesbezüglich schon Erkenntnisse, wenn man mit Programm "X" berechnet dann kommts schon ganz gut hin?
oder weiß jemand welches Programm mal garnix taugt?
Gruß ... der Tom
  • Antworten 395
  • views 114,7Tsd
  • Vielleicht noch erläuternd (bitte jeweils nicht als letztgültige Wahrheit sondern jeweils eher als Tendenz betrachten): Wenn du eine bestimmte Zielleistung hast, kannst du dieser Zielleistung einen Ze
  • kommt drauf an, ob das endrohr im gegenkonus noch weiter geht und dann noch in ausreichender laenge vorhanden ist. wenn nicht musst du mit leistungseinbusen und erhoeter lautstaerke rechnen.
  • wenn man einen geraden auspuff krumm macht sollte es keine unterschiede geben.
Was für Programme hast du denn und wie hast du festgestellt, dass diese brauchbar sind?
o.k... brauchbar oder nicht ist natürlich ansichtssache.
habe sie nach den einzugebenen Parametern beurteilt und was sie dann ausspucken.
hab festgestellt dad die auspufflänge ohne Stinger meist gleich ist.
die konen dagegen unterscheiden sich beachtlich, auch der bellydurchmesser ...
bevor ich anfange und jede der 4 Anlagen baue um zu vergleichen, dachten ich mir es kann mir evtl jemand nen tip geben nach welchem Programm ein recht brauchbarer Topf raus kommt....
spart halt etliche Zeit und es muss ja nicht jeder das Rad aufs neue erfinden...
"DAS" Programm gibt es nicht. Erfahrung ist das was zählt. Als Grundlage habe ich bisher immer Blair-Auspuffanlagen genommen - mit befriedigenden bis guten Ergebnissen.
