Vespa 50N Rundlicht V5A1T zerlegt
Mr.Vintage
Verkaufe eine Vespa 50N Rundlicht
V5A1T 812XXX
Erstzulassung 1972
zerlegt wurde nur für die Fotos zusammengesteckt.
Mit originalen Papieren. Nur zwei Vorbesitzer und seit 1985 stillgelegt.
Leider kein Tacho dabei. originaler Motor (trocken)
Motor dreht und hat sehr gute Kompression.
Trittblech hat eine Durchrostung auf einer Seite ansonsten ist der Rahmen aber echt Top, wenig Rost und ohne Delle hinterm Koti.
Tank leicht rostig aber noch okay.
Es können evt. Kleinteile fehlen ansonsten ist die Vespa komplett.
Abholen und Besichtigen in 26419 Schortens
Bitte anrufen keine PN
0176/89253084
Preis 690 € VB
Versand per Spedition möglich. Kosten zwischen 139 und 189€
Bearbeitet von Mr.Vintage
Gast
