Sf Garagenräumung und Lf Teile
Verkaufe :
(Alle Teile sind in meinem Besitz und liegen in KÖLN) - Hinzu kommen Portokosten für Käufer um die 8 eur würd ich jetzt sagen je nach grösse des paketes !
VB willkommen ;)))
ET3 Unfallrahmen - kann man für sprinter (oder herrichten???) benutzen - gestaucht vb 120EUR (fotos per pm )
Lenker ET3 komplett !! VB 100
Zündung et3 (polrad Zündgrundplatte ) 80 EUR
ET3 Sitzbank note 3 25 EUR
V50 SITZBANK note 4 15 EUR
Rahmen PKXL2 60 eurVB
tacho pkxl2 30 eur
Sonstige teile am PKXL2 rahmen nach Anfrage - gepäckfach , schalter ,scheinwerfer etc. [
Tank PK 2mal
je 25 EUR
TAnk V50 25EUR
Vergaser 16/16 XL2 30eur
Kupplung PX200 orignial 20 EUR
Rücklicht Bosata Antik klein 15 eur
Bremstrommel PX vorne 2mal 10 eur
Lenksäule PX Lusso 30 eur
Parmakitzyl SF direktgesaugt 30mm (mit Riefe und GS Kolben 57,5 mm) Ansaugstutzen und mem.
lief bei Ausbau - VB 150
PLC Ansaugstutzen kurz (mit Stage6 membrane & BGM mem.- neu nie verbaut) - Membrane schon angepasst VB 160EUR
28 VHST Vergaser 90 EUR mit div. Nebendüsen
dann schick mir mal ein Bild vom ET3 Rahmen...
nur noch Sprinter oder auch ESC fähig? :-D
nope - dachte ich auch ;(((((((( gestern abend kam die ernüchterung- ich wollte den aber für die strasse !
Bearbeitet von freerider1972
1. für Lenker komplett
Noch mal zum Rahmen :
Dieser ist in meinem Besitz wird aber hier OHne papiere verkauft da ich denke das man dieses Objekt nur noch bedingt benutzen kann .( villt kann man ihn für die esc nutzen oder als sprintrahmen oder oder weisss ja nicht ,was manche so für möglichkeiten haben ....) es ist dann der nackte rahmen -je nachdem mit lenksäule drin . dann gegen leichten aufpreis . ich kann leider nicht genau sagen ob die lenksäule krum ist . Das ganze lässt sich normal nach links und rechts drehen wenn man längs schaut sieht es auch gerade aus . der rahmen wird natürlich NICHT verschickt sondern muss abgeholt werden. Dann kann man villt. mehr drüber sehen sagen verhandeln ;))
bremstrommeln sind hintere bei einer ist ein bolzen defekt die zweite ist super .
zum zyl. sei gesagt ist riefe drin ( habe leider kein vernüftiges bid bei 20 versuchen hinbekommen -versuche es weiter ) oder man schleift und beschichtet den neu etc. -kolben bin ich dann nur mit dem oberen ring gefahren
Parma-Schinken-Kit auch her! :-D
