Einspannen von Zylinder, -Kopf, Block
Hallo!
Ich habe mit der Suche nix gefunden.
Ich bräuche z.B.: wie spannt man einen PX-Zylinder am besten ein, damit ich ihn oben abdrehen kann.
Selbst bin ich E-Techniker, bei uns in der Firma haben wir aber so ziemlich alles was das Maschinenbauerherz begehrt.
Meinen Bitte wäre, Bilder und oder eine Beschreibung, wie am besten.
Damit ich, meine Kollegen das Rad nicht neu erfinden müssen.
Spannen von Kopf und Bock wären auch toll.
danke im voraus
mfg
richard
Zylinder und Kopf hab ich noch nicht gemacht, aber ich meine du musst dir für alles ne Vorrichtung bauen. Wenn man die nicht da hat, dann ist sowas auch nicht in ner halben Stunde erledigt.
Für den Block hab ich zum Ausspindeln aus 4 12er Aluplatten quasi ein langgezogenes U mit Rückwand gebaut, hab stirnseitig in die kleinen Platten M6 Gewinde geschnitten und alles mit eingesenkten Zylinderkopfschrauben verbunden. Ich hoffe du kapierst wie ich's mein.
Darauf hab ich dann den Block mit der Lüraseite drauf gelegt und die Löcher der Gewindelaschen der Lüraabdeckung abgekörnt. Da wieder M4 oder M5 rein und das dann verschraubt.
Diese Vorrichtung kannst dann auf eine CNC-Fräsmaschine spannnen, ausrichten und bearbeiten.
Bei Kopf und Zylinder funktionierts dann so ähnlich, aber da sollen die ran die das schon gemacht haben.
wenn du das ganze nur einmal bei dir vor hast: schick den zylinder und block zum kobold, den kopf zum gravie und alles wird gut.
die beiden herren leisten mit sicherheit tolle arbeit,
danke für die Antwort, wollte aber net wissen wer es macht, sondern wie man es am besten macht.
zylinder 1 mal hinschicken 20 euro (österreich)
zylinder 1 mal zurückschicken 20 euro, beim zurückschicken dann 1,5 stunden ins auto und zur logistikzentrale und zurück, wenn die zustellen wollen muss ich ja arbeiten.
will es selber machen (lassen)
mfg
Bearbeitet von richosburli
Kopf ist wirklich doof, Zylinder ist aber einfach:
Bolzen aus Alu drehen der ca 1/100 kleiner ist als die Zylinderbohrung. Zylinder draufstecken und dann Spitze vorne an den Bolzen und ab dafür.
Falls Du angst hast kannst Du noch ne Schraube zB durch den Auslass in den bolzen drehen. Irgendwo hier im Forum sind noch Bilder wo ich das mal gepostet habe....so mit Messuhr und ner kleinen Weiler im Hintergrund.
Greetz,
Armin
es gibt auch super spannzangen dafür.. leider etwas teuer. zylinder oben geht auch auf der oberfräse, wenn man vorsichtig auf den kühlrippen spannt und nicht weiter als diese runter muss..
Greetz,
Armin
Danke, genau so hab ich es gemacht (Zylinder)
mein bolzen war halt aus Stahl.
Schraube mit Kunstoffkegel im Auslass sollten schon sein, zum fixieren.
so jetzt gehts an den Kopf.
Ich werd das alte Kerzengeweinde zuschweißen
auf der Fräse die Kühlrippen etwas wegmachen -> Zentralkerze vorbereiten
über das vorbereitete Zentralkerzengeweinde werd ich ihn dann spannen.
hoffe das geht so, bei Vorschlägen bitte um RM.
Danke
mfg
