vespa schaltet nicht richtig!
hallo,
hab heute meine vespa komlett zusammengebaut aber sie schaltet nicht richtig. ich kann zwar in den leerlauf, und 1+2 gang schalten aber in den 3+4 nicht. außerdem weis ich nicht in welche richtugn der 1 und welche der 2 gang ist. an was kann es liegen dass der 3+4 nicht gehn?
mfg andy
Spontan würd ich sagen, Züge falsch rum drauf. Kannst du denn am Motor selbst alle Gänge schalten? Hierbei ist es äußerst hilfreich, wenn du das Hinterrad dabei ein wenig drehst.
hallo,
ja habe die züge falsch rum drauf aber das macht ja keinen unterschied ich schalte lieber in die andere richtung liegt mit besser ;)
aber ich kann nur bis zum 3. schalten an was kann das liegen? bin am verzweifeln!
und ich hab noch n problem wenn ich runterschalte dreht sie immer enorm hoch aber ka warum. mfg andy
wennst net bremst vorm runterschalten, dreht der Motor immer hoch ...
sry, der mußte sein.
ja schon klar dass ich ned vom 3. in de 1. schalte s is so wenn ich ganzt normal ruhig fahr!
Wenn du nur in den 3. kommst sind deine Züge wohl einfach noch falsch eingestellt. Kannst du die am Motor alle Gänge durchschalten?
hallo,
Je nach Rollermodell unter Umständen eben doch, da das Teil, wo die Züge im Lenker eingehakt werden an einen Anschlag kommen kann. Aber da du uns weder verraten hast, welches Rollermodell du nun hast, noch ob sich die Gänge am Motor selbst alle durchschalten lassen, werden wir dir leider nicht kompetent weiter helfen können.
Bist du denn sicher, dass du überhaupt einen 4-Gang-Motor hast?
hallo.
hab gerade die vespa angeschaut also mit viel kraftaufwand lassen sich die 4 gänge am motor durchschalten hab ne pk xl1 werd enachher mal schauen obs geht weenn ich die züge wechsel werde dann berichten. mfg (4 gang motor hab ich zu 1000%)
Wenn du per Hand schältst, leicht am Hinterrad hin und her drehen... viellt gehts dann leichter ;)
hallo,
also habs geschafft war echt so dass es mit dem schalten anscheinend nur in eine richtugn geht wundert mich aber da ich das letzte halbe jahr immer andresrum gefahren bin ^^ danke für die hilfe :) gruß
