Hallo
Ich verkaufe meinen 1972er Volvo Express (original Volvo Hochdachkombi, megaselten). Fahrzeug ist ein ehem. Krankenwagen aus der Schweiz, deutsche Papiere sind vorhanden. Habe den Express anfang/mitte der 1990er restauriert. Motor überholt (Zweivergaser B20B, 100 PS), Overdrive, Leder vorn, hinten Kunstleder (schwarz), AHK, Tiefbett, RS-Rundinstrumente. Vorderachse und Hinterachse: neue Buchsen, etc., Bremsscheiben uvm seinerzeit erneuert. Fahrzeug ist seit ca. 5-6 Jahren abgemeldet. Leider gammelt es etwas an den hinteren Scheibenrahmen, sonst kein Rost. Farbe: Horizontblau (Volvo Amazon), Lack ist inzwischen etwas stumpf, an den Scheibenrahmen nachgepinselt. Fotos stelle ich die Tage mal ein. Standort Waltrop, Besichtigung natürlich möglich. Keine Ahnung, ob der Motor so anspringt, Batterie wird sicherlich leer sein, Sprit ist auch alt. Preisvorstellung 6000 Euro.
Aufgrund des Scheißwetters bin ich immer noch nicht dazu gekommen, mal aktuelle Fotos zu machen. Hier mal ein paar eingescannte Fotos von der Restaurierung und dem Zustand unmittelbar danach.
    • Ist der Auspuff jemals auf die Rolle gegangen, wenn ja gibts davon ein Diagramm ?
    • Oder einfach M7 Helicoil in den Block einbauen und die Originalen M7 Stehbolzen verwenden.
    • @nop Die Ölpumpe ist nicht mehr vorhanden, ich fahre mit Selbstgebrautem 1:50 Mix, das Öl ist v. Motul (710 2Takt oder so)   Ich habe eben mal nachgemessen, die Bohrungen im Kopf haben ein Durchmesser von 9mm.
    • Die Zugankerkit's können p&p verbaut werden, Anleitung in welcher Reihenfolge der Zuganker und Kopf angezogen werden. wird beigestellt.   Anzugswerte für Zylinder und Kopf werden beibehalten, die Zuganker werden mit 15N/m verschraubt. Nach wirklich gewissenhaftem vermessen der Zylinderbohrung ohne und mit verschraubten Zuganker'n konnte ich messtechnisch keinerlei negative Veränderung betreffend "einbeulen" der Zylibohrung feststellen was sich auf die Masshaltigkeit der Zylibohrung nach verschrauben der Zuganker auswirken könnte.   Bei dieser Überprüfung, siehe Bilder, wurde zugleich der Kopf abtuschiert, um die Wirksamkeit des Anpressdruckes auf den Kopf zu kontrollieren. Da stecken schon einige Finessen betreffend Vorspannung des Kopfes über die Zuganker auf den Zylifuss, Entlastung des Fusses, und des Zylis allgemein.   Also, "alle" Sorgen unbegründet.   Was ich potentiellen Interessenten an's Herz legen möchte wenn die Garnitur bei mir schon auf der Werkbank liegt, lasst unbedingt die Winkligkeit der Zylifussfläche zur Zylibohrung zumindest überprüfen, und dann wenn nötig nach Absprache die Fussfläche egalisieren.   Video wird selbstverständlich geliefert. Bitte habt auch Verständnis das ich nicht sooo viele Bilder einstelle, ihr alle kennt doch auch den Slogan, "heute im GSF, morgen bei SIP!"   Nur am Rande, die Zuganker besitzen oben einen Innensechskant mit SW8, über dieses 8er Innensechskant wird der Zyli auf den Block verschraubt. Die Schrauben, über die der Kopf auf die Zuganker verschraubt werden, sind M7
