Polini 208er
Hab jetzt grad vorher im neuen SIP Ergänzungskatalog gelesen.
Die Jungs bieten dort einen überarbeiteten (polierten) Kolben für den Polini Zylinder zwecks besserer Haltbarkeit an.
Ich hab mir gedacht, der Kolben braucht eine rauhe Oberfläcke für den Ölfilm?
genau so, Rauh für Ölfilm, man kann höchstens die Oberseite polieren sieht schön aus und weniger Ablagerungen, aber bei vernünftigem Öl sollte das auch kein Problem darstellen also ich denke vom Polieren ist da eher abzuraten
Sebastian
ich glaube das muss man etwas unterscheiden.
bei sip ist vermutlich gemeint, dass der kolben in der drehbank mit dem schleifleinen etwas abgezogen wird, damit er oben einen kleineren durchmesser hat.
hat aber nichts mit auf hochglanz polieren gemein.
wobei die rau(h)tiefe des original malossikolbens nur mit 80-120 er schleifleinen hinzubekommen ist.
daher finde ich die tipps hier im forum, nach einen klemmer den kolben mit einen 400-600er schleifpapier zu glätten etwas übertrieben, weil viel zu fein im vergleich zur originaloberfläche.
Bearbeitet von gravedigger
Ich würde die Oberseite (also den Kolbenboden) auch nicht polieren! Die Ablagerungen (Russschicht) isolieren nämlich und vermindern somit den Wärmeeintrag in den Kolben...
ist das nicht so das die bei sip das kolbenspiel erhöhen um die haltbarkeit zu erhöhen?
Was ja auch Sinn machen würde. Aber polieren?
hab meinen kolben (polini) voriges jahr auch nach einem reiber (dt. Klemmer) zum sip zur bearbeitung geschickt... :-(
hab das teil nach 2 monaten wiederbekommen. nun galub ich ich brauch einen neuen da das kolbenspiel sehr hoch und ein spürbarer kompressionsverlust aufgetreten ist. :-D:-(
@kremsi: Jedoch geschah dies nicht durch den Kolben sondern durch deine Ringe, da nicht der Kolben das abdichtende Element ist,sondern die Ringe.
Dadurch garantiert nicht...such den Fehler eher bei den Ringen :-D:-(
