Bröcker99 Geschrieben 18. Januar 2010 Teilen Geschrieben 18. Januar 2010 Hallo!Ich habe ein problem!Meine vespa v 50 n special von baujahr 80 springt nicht an!sie stand zwar 5 jahre aber ich glaube dadran liegt es nurgering!wenn ich die möhre anschieb und mit gaaaanz gaaanz viel startpilot läuft sie dann für 20 meter und dann springt sie wieder aus!Habt ihr vorschläge was das sein kein?ich vermute das die zündkontakte verklebt sind oder das da ein kabelbruch ist, aber die allermeiste ahnung habt bestimmt ihr und nicht ich mit mienen 17. jahren und meiner allerersten vespa:)Danke im vorraus für die antworten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 18. Januar 2010 Teilen Geschrieben 18. Januar 2010 guckst du hier:klickich meine, da steht auch was zu kontaktzündung..mfg basti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bröcker99 Geschrieben 18. Januar 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2010 Besten dank ich werds mal ausprobieren trotzdem können ruhig noch mehr ihre meinung dazu schreiben:P Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa 50 spezial Geschrieben 18. Januar 2010 Teilen Geschrieben 18. Januar 2010 (bearbeitet) Hey, Könnte auch am vergaser liegen/bzw.Spritversorgung Bau mal den vergaser komplett auseinander und reinige alle düsen usw. schön mit vergaserreiniger oder Teilereiniger Ultraschallreiniger (falls du eins hast) Erst wenn das nichts bringt, würde ich mich der Zündung widmen.Unterbrecherabstand is glaube ich 0,4 mm bei v50Hast du ne v50 mit 4 blinker 12Volt oder lenkerenden 6Volt???Gruß Marcedit: Mal Schwimmernadelventil prüfen könnt sein das sie garkein sprit bekommt und nur mit startpilot läuft auch mal benzinleitung benzinhahn usw prüfen Bearbeitet 18. Januar 2010 von vespa 50 spezial Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 18. Januar 2010 Teilen Geschrieben 18. Januar 2010 Wenn die fünf Jahre stand, dürfte der Sprit genau so alt sein. Der muss raus und gewechselt werden. Dann Vergaser sauber machen und eine frische Kerze rein, dann sollte die wieder laufen (wenn sie vor 5 Jahren gelaufen ist). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
