Halogen Scheinwerfer
hat schonmal jemand die standard Scheinwerfer-Lampe gegen ne Halogen ausgetauscht?
Lohnt sich das? Wie ist das Ergebnis? Bestimmt allemal besser, als die Serien-Funzel, oder?
Wie sieht es denn mit dedr Lebensdauer aus?
Das hast du sicher ne 55W-Lampe verwendet, die sind ja auch ne Heizung für so einen zarten Vespa-Scheinwerfer :-D
Ich wollte ja die im link angegebenen Lampe verwenden. Die sind speziell für Roller P26s-Fassung und 15-20Watt!!! :-D
In V50 mit Rechteck Scheinwerfer und 12 Volt Anlage 12V 20 Watt Halogenbirne aus dem Baumarkt - einfach in ein defektes Birnchen "reinoperiert" - dat war hell und der Scheinwerfer hats vertragen
Rally H4-Birne in die Öffnung des Scheinwerfers "gesteckt", gab schönes Abblendlicht, aber die Geometrie beim Fernlicht stimmte net mehr, war nur noch ein großer offener Kreis und in der Mitte dunkel :-D
Habs dann drangegeben, und die Lichtspule (bei der Rally) auf 12 Volt 35 Watt gewickelt. Das war mir dann reichlich hell.
MfG
Das hört sich doch mal gut an. Werde dann demnächst mal die Halogenlampe vom SCK bestellen und testen.
Ich möchte je auch die Plastomaten-Luschen sehen, bevor ich denen im Dunkeln meine Abgase in den Helm puste :-D
Ich hab einfach einen Halogensockel an einem alten P26s dran gebasteln und kann dann günstig die Birne tauschen, wenn sie mal kaputt geht. Leider ist der Reflektor nicht dafür gebaut und man hat keinen richtigen Spot. Ist aber trotzdem viel besser als die alte Glühbirne. 20 Watt habe ich benutzt und der Scheinwerfer ist im Sommer bei über 30 Grad nicht geschmolzen.
Wenn Du keinen Spot hast, ist der Glühfaden nicht im Brennpunkt. Also nach vorn oder hinten verschieben.
Der Faden ist mit Augenmaß auf der gleiche Höhe wie von der Glühbirne. Ich probiere die Tage vielleicht mal bisschen nach vorne oder nach hinten zu verschieben. Kein Spot meine ich damit, dass der Lichtkegel sehr breit ist. Links und rechts wird auch ausgeleuchtet und das finde Schade anstatt noch mehr Licht auf der Straße zu haben.
Bearbeitet von ninesevensix
OK, jetzt weiß ich was Du meinst. Der Rechteck Scheinwerfer in der 50er macht nur so ein Licht - ist eine bessere Positionsleuchte...
Hat mich auch immer geärgert. Ich hab mal von einem Umbau auf einen Glas-Scheinwerfer mit Fernlicht gelesen, musst Du mal googlen.
