Motorhälften langer Dreschieber, XL2, Zündungen usw.
Standort 92318 Neumarkt
Motorhälften mit E- und Kickstarter, beides noch drann, Zugrückhalter und Schaltsegment auch noch drinn, alle Dichtflächen sehr gut, nichts ausgebrochen oder Beschädigt. Drehschieber ist gut und die lange Version. Motor war jungfräulich bis heute. :-D
70
Motorhälften mit kurzem Schieber, auch XL2, Dreschieber auch gut, mit Kickstarter.
40
Beide Motoren natürlich Nummerngleich und ungefräßt und dreckig wie ausgebaut. 4 Ganggetriebe gegen Aufpreis.
Motorhälften mit defekten Drehschieber 35, mit Kicker.
Orig. HP4 mit weisen Schaufeln, unbeschädigt, Nut, Konus, Gewinde gut. Gibt es nur in komination mit der ZGP und der CDI für 150
HP4 orig, alles gut drann, schwarze Schaufeln 120, mit CDI und ZGP 135 (da die CDI beim Transport hinten leicht geknickt, hat aber auf die Funktion keinen Einfluß)
4 Ganggetriebe mit Nebenwelle 45
El- Zündung , Lüra, Schaufeln, Nut, Gewinde, Konus gut, ZGP alle Kabel drann, CDI hinten leider auch leicht geknickt gibts gratis dazu
80
Orig. Piaggio Zylinde V50 und PK 50 ccm, drei Kanal , alle ohne Klemmer, von Neuwertig bis gut. Komplett mit Kopf, Kolben ect. meist auch mit Zündkerze. Von 20 - 30
Orig. Piaggio Auspuff mit Nummer, sehr guter zustand, mit dickem langem Krümmer orig. sehr selten, besser als jeder Sito und leiser da orig.
35
Wer zwei sachen nimmt bekommt den Versand Gratis, der erste Käufer bekommt ne Tüte mit Motorschrauben aus drei Schlachtungen gratis dazu.
Bearbeitet von Udo
Sag mal erster und PM unterwegs.
Grüsse alttimer
Bearbeitet von Arancia
Jetzt endlich mit Bilder :-D
Weise HP4 Zündung, Gehäuse langer Drehschieber reserviert bis Geldeingang.
Alle HP4 weg, normale Zündungen 1800 Gramm noch da, xl2 Motorhälften ect.
