[V] Werkstattschränke / Vitrine aus Apotheke
Habe seit langer Zeit einiges an alten Apothekenmobiliar aus den 50ern in der Garage stehen, kann den Großteil aber nicht gebrauchen und habe Ihn hiermit zu verschenken.
Macht sich sehr gut in der eigenen Werkstatt zum Verstauen von Kleinkram o.ä.
Ist mir, kein Ebay.
Standort : Giessen / Mittelhessen *Klick*
Zustand : durchweg, gut
Abholung : möglichst zeitnah :-D
Vitrine :
War bis vor kurzem noch in Gebrauch sind 2 Stück.
Maße jeweils
2.04m lang
0.3 m tief
1.45 m hoch
Habe 32 (oder waren es 34) Regalböden gezählt die eingehängt werden können, dazu kann man variabel kleine MessingClips setzen. Wer es vornehm mag hat die Möglichkeit über die Schiene Glasschiebetüren einzusetzen. Funktioniert wunderbar, die eine Scheibe hat seit 40 Jahren rechts oben ne Absplitterung - aber ganz ungefährlich.
Ursprünglich stand alles als Oberschrank, direkt auf dem Boden ist vom Nutzwert nicht so toll, vielleicht kann man alles auch an die Wand dübeln. Bleibt dem Neubesitzer überlassen.
Bearbeitet von artax
Du oller Apotheker :-D du weist das ich mich morgen direkt wieder in den Bus setze aber dann nimm ich noch was blaues mit :-D
und hänge mir noch en Hänger dran :-D
Bearbeitet von Vespania
Was blaues ? Da würde Ich Dir aber raten den Cockring frühzeitig zu entfernen, sonst fault er ab bis Du bei mir bist. Hänger ist gut, bring ruhig das Altmetall mit, ich verstaue es hier.. :-D
Danke noch mal an den Artax für den obergeilen Schrank. Paßt in meine Werkstatt als wäre er da schon immer drin gewesen. :-D
    • Big Box für Pk vom  sck. Top Auspuff. Top Leistung.    @Spiderdust wird jetzt gleich wieder sagen zu laut… 😎
    • Hat jemand Erfahrung ob man eine wide rim Felge mit 100/90-10 auf dem Killer Case fahren kann?
    • Steht zumindest aufm Plan... Ob's dann auch klappt ist Grad Weng schwer zu sagen
    • Zu meiner Schande bei der Uncle Tom Glocke noch nicht. Bei Wuchtfaktoranpassung ging ich bei der Glocke nach Aufhängemethode vor. Hab das jetzt bei ca. einem Dutzend anderer Wellen gegen gecheckt, mal nach Apfelbeck, mal nach Aufhängemethode.   Bekomm die Tage eine Glockenwelle rein, da reich ich das Meistergewicht nach Apfelbeck, als auch das Aufhängegwicht nach.   Hab zwar keine so geile Vorrichtung auf Ceramic gelagerten Messerscheiben (wie es Apfelbeck empfolen hat), ich steck auf die Wellenstümpfe IR von Nadellagern und lass die Kuwe auf ausgerichteten Haarlinealen abrollen.   Hab mittlerweile von paar Spezialisten bestätigt bekommen, das bei der Apfelbeck zur Aufhängemethode Differenzen auftreten, so wie ich das hier im Kurbelwellentopic auch schon erwähnt habe und mir auf's schärfste widersprochen wurde.
    • Ich habe mein Thema bei 1/4 Gas heute gelöst bekommen. Ich hatte nen 40ziger Schieber verbaut, und habe den heute auf ca. 55 aufgefeilt.. also knapp 1,5mm weggefeilt.. Jetzt ist das Viertakten bei 1/4 Gas quasi verschwunden...  Bedüsung für meinen 180er ist jetzt 158HD, 50ND, die Std. Auslieferungsnadel auf der zweiten Nut von oben. LL Schraube weiss ich grad nicht mehr.. ich fahre aber mit Fabbri Gelb Luftfilter...     ich habe mir die Wunschkante mit Krepp markiert und dann den ganzen Schieber damit eingepackt und in der Hand liegend gefeilt.. die Kanten mit feinem Schmirgel danach leicht gerundet. Dauer: mit Aus-/Einbau und Feilen keine 10min... So kann der Südfrankreich Urlaub kommen...
