Elektrikprobleme PX
Hallo!
Habe eine PX, Baujahr 1979, schon mit Blinkern erstanden und nun folgendes Elektrikproblem.
Die Blinker funktionieren nur, wenn der Scheinwerfer ausgeschaltet ist, weiters leuchtet bei ausgeschaltetem Hauptscheinwerfer das Standlicht und das Rücklicht im Takt des Blinkers mit.
Im Hauptscheinwerfer ist eine 12V/35 Watt Birne verbaut.
Weiters hat die Vespe eine kontaktlose Zündung.
Hat wer einen Tipp zur Fehlersuche?
Vielen Dank!
Topo54
Hatte ich auch schon mal. Damals waren zwei Kabel beim Scheinwerfer falsch angeschlossen...
Dir wird nichts anderes übrigbleiben als bei den üblichen Verdächtigen (Vespa-archiv, scooterhelp, vesppa-t5.org) nach dem passenden Schaltplan zu suchen und Kabel für Kabel unter der Lenkkopfabdeckung und vllt. auch noch hinter der Kaskade zu verfolgen. Ich denke, für solche Elektrikprobleme gibt es keine Patentrezepte. Die meisten hier haben schon Abende mit Schaltplan, Durchgangsprüfer und Multimeter in der Garage verbracht.
Viel Erfolg bei der Suche.
wo biste denn zuhause...
wenn net zu weit von Ffm... bei mir reinschauen... sollte ich schnell finden... aber net als Ferndiagnose...
Rita
Oder einfach Rita fragen die kennt sich damit bestens aus :-D !!! Hehe wie immer 1.!!! Danke für deine ganzen Tipps endlich hab ich wieder Licht am Ende des Horizontz!!! P.S: Tippe mal dat Topo aus Österreisch kommt sacht mir zumindest das Nummernschild!!!
Gruss ToPPa
stimmt.... das Ösi nummernschild hätte ich eigentlich sehen müssen....
mach doch mal den Deckel auf..... und Foto von den Kabeln am Scheinwerfer und am Zündschloß.....
ist die mit oder ohne Batterie??
Rita
Hallo Rita!
Stimmt, ich komme aus dem derzeit winterlichen Ösiland.
Es ist eine PX ohne Batterie, schicke in Kürze ein Bildchen der Kabel.
Topo
Hallo Rita!
Topo
Und das ist mein anderes Schätzchen
könnten auch zu starke blinkerbirnen sein, die 200er mit batterie hat ja 21watt (od. so ähnlich) verbaut...
dein elektrik gleicht der pk und du brauchst 5 watt blinkerbirnen.
Danke, bisher war im Scheinwerfer eine 35W Birne. Werde mal eine schwächere probieren.
nee nee the duck is crazy....
35/35W is ok
standlicht falls vorhanden 5w
Rücklicht auch 5w
Bremse 10w
und blinker 21w
Rita
PS hatte 78 die erste p200e in Deutschland.....
