Bremslicht et3 geht nicht
Hi, ich mal wieder.
jetzt stehe ich mit meiner restaurierten vespe kurz vor dem tüv.
Die Lichter gehen alle bis auf das Bremslicht.
woran könnte es liegen. ich denke ich habe lediglich ne kleinigkeit übersehen?
Ich habe den Schalter an der Fußbremse mal ausgebaut und kurz geschlossen. hatte aber auch keinen effekt.
ach, bevor ichs vergesse, da liegt noch ein einzelnes schwarzes kabel unterm tank. wo gehört das hin?
Bearbeitet von cbrugger
Das blaue Kabel an deiner Verteilerbox speist das Bremslicht. Kommt hier Saft raus?
Ansonsten funktioniert der Stromkreis so, dass das Bremslicht leuchtet, wenn der Bremslichtschalter am Fusspedal die 2 Kontakte NICHT verbindet.
Wenn du nicht bremst, ist der Schalter geschlossen und der Bremslichtsaft wird auf Masse kurzgeschlossen -> Bremslicht aus.
Auch mal die Bremslichtbirne und die Kontakte wo die Kabel ans Rücklicht angeschlossen werden kontrollieren.
Wenns dann immer noch nicht klappt:
- Blaues Kabel am Bremslicht abziehen
- Blauses Kabel am Bremslichtschalter abziehen
- Blaues Kabel an der Verteilerbox losschrauben und mal messen, ob das blaue Kabel vom Rahmen irgendnen Durchgang zu Masse hat.
Zur Verdeutlichung angehängter Schaltplan.
VMB1T.pdf
herzlich willkommen im GSF, hier werden sie noch vom chef bedient :-D
b
b
:-D habe nichts anderes erwartet :-D
das hilft mir etwas weiter.
aber was ist mit dem schwarzen kabel, das da unterm benzinhahn sitzt?
