Tach zusammen,
ich will mich von folgenden Dingen trennen:
- Lüfterradabdeckung [PK] 5,-? grau/original
- Lüfterradabdeckung [V50] 5,-? beige lackiert
- Bremstrommel [PK] 10,-?
- 2 x Auspuff [PK] (guter Zustand)je 15,-?
- Kickstarter [PK] 5,-?
- 2x original Sitzbankbügel [PX] je 10,-?
- Gepäckträger hinten [V50] 10,-?
- Bremsankerplatte [V50] 10,-?
- Zylinderhaube [sF] 5,-?
- Trapez-Scheinwerfer SIEM [V50] 5,-?
- Vergaser Mikuni 25er Trommel 20,-?
- [1.]Motorgehäuse aus Rennmotor [V50] zweiloch, gleiche Nummern, gestrahlt, mit Nebenwelle, brauchbar 25,- ?
- [2.]Motorgehäuse [V50] geflikt unterschiedliche Nummern, 10,-?
- Rücklicht ET4 im guten Zustand inkl. Leuchtmittel, 12,-? [NEU]
- Rücklicht PK S im guten Zustand, 12,-? [NEU]
Das Porto ist nicht in den Preisen enthalten.
Jan aus Standort 51103 Köln :-D
Bearbeitet von vespahonk
    • Also dass die Prüfer vor Ort nicht unbedingt Lust drauf haben, mehr HUs zu machen, ohne dass das Personal kräftig aufgestockt wird, glaube ich sofort. Dass das Management von TÜV, DEKRA und co. nichts gegen mehr Umsatz hätte, könnte ich mir aber auch vorstellen 😉  Ich hatte jedenfalls immer den Eindruck, dass die nicht ganz neue Forderung nach jährlichen HUs von den Prüforganisationen kommt.
    • Wenn ich mir noch mal das Foto ansehe, dann hast du doch nicht nur das Problem, dass der Hauptständer auf einer Seite nicht den Boden berührt, sondern auch, dass das Vorderrad überhaupt und gar nicht ein paar Zentimeter über dem Boden schwebt, wie es jedoch sein sollte.   Super-Grobi hält mögliche Punkte für ursächlich:   1. Anschläge des Hauptständers sind schlecht geschweißt und sitzen nicht so wie sie sollen 2. Bodenblech des Rollers ist ruiniert bzw. eingedellt durch 100.000 beats per minute durch die Hauptständeranschläge 3. Hauptständer beim Kauf richtig für den entsprechenden Vespatyp bestellt, aber falsch geliefert bekommen 4. Hauptständer falsch für den Vespatyp bestellt und dann auch falsch geliefert bekommen 5. Hauptständer nicht bestellt, sondern super günstig während des letzten Urlaubs in Kambodscha von Link Di Fein gekauft
    • Du brauchst auf jeden Fall eine Grundplatte, die zentriert ist. Die muss schon exakt mittig auf dem Gehäuse verschraubt werden. 2 Gehäuseschrauben geht hier nicht. Die Grundplatte ist vom Durchmesser auch kleiner als die gefräste Fläche im Gehäuse.
    • Brainstorming und visualisieren....da kommt immer wieder der Media System Designer durch    Die Hupe hatte ich eigentlich bedacht. Das sollte sich ausgehen mit der Idee das zu verschrauben. Man nimmt ja nicht viel Platz weg und nimmt einfach längere Schrauben um die Hupe mit dranzuschrauben. Also zuerst der "Einsatz", dann die Hupe verschrauben, dann die Clipse in den Einsatz und mit dem Rahmen wie normal verschrauben...alles noch bißchen dünner machen vielleicht?   Oder hab ich nen Knoten im Kopf? Lang her, dass ich an einer PK was gemacht  hab.
