Roller bockt bei Gas wegnahme
wenn ich im vierten Vollgas fahre und dann das Gas,ob langsam oder schnell,wegnehme fängt der Karren an zu bocken.
Es wackelt mich dann heftig nach vorne und hinten.Weiß jetzt auch nicht ,wie ich es besser beschreiben soll.
Motor:
T5
Malossi
Membran mit 32 Mikuni
was kann das sein?
Habe verschiedenste Bedüsungen und Clip Einstellungen vorgenommen. Kein Unterschied bzw Besserung.
Zündung auf 16 Grad.
besten Dank
Spritzufuhr??? Schlauch am Gaser ab und prüfen ob das Benzin vernünftig läuft oder nur tröpfelt.
Hatte auch mal das Problem. Benzinhahn und den Schlauch gewechselt, nun ist alles jut.
danke schonmal.
Benzinhahn ist neu.Ich werde dann mal den Benzinfilter und Schlauch austauschen und schauen wie der Sprit läuft.
Mit Benzinpumpe nach heftigem Zylinderschaden lief alles eineutig besser... und billiger, auf Dauer. :-D
