Bischen fummelig, aber geht.
Ich habe übrigens inzwischen den Haltebügel weggenommen, weil der beim Einfedern meiner Sozia auf die Beine drückt und wenn sie sich, wie ja eigentlich gedacht, daran festhält sogar die Finger klemmt.
Bearbeitet von Lilla
aber so richtig bequem hat sie es bei dir eh nicht
Wieso, sie kann doch froh sein, dass ich den Sitzbankzapfen weggenommen habe :-D
...NATÜRLICH hat sie ein Brötchen bekommen!
Ich habe zwar noch einen Schwingsattel hinten, aber bei dem Ding bekam sie ihre Füsse nicht aufs Trittbrett (dafür jammert sie jetzt bei Schlaglöchern).
Danke für die Info. Der Überzug ist aber nicht Original. Was hast du dafür bezahlt.
Der vom SIP ist so ein komisches dunkelblau/schwarz. Ich möchte den in braun.
P.S. Du könntest deine Werkstatt mal wieder aufräumen ! :-D)
nicht klappbar, man kommt gut an den Tank ran :-D
Den habe ich mir passend zum Lack von einem Sattler machen lassen = 80?
WAAAAS?
    • ist @Paola immer noch Rentner ? Nicht Euer Ernst !
    • In den letzten drei Monaten hatte ich genügend lange Zeit insgesamt 3 Stück EGIG 170 bzw. 180er Zylis im Haus liegen. Bei allen drei Zylis waren die Kicker +/- 2-2/10mm gleich stark ausgeprägt. Diese leichte Streuung bedingt durch Toleranzen, wie Gusskernversatz usw.   Mein gebremster Prüfstand steht seit letztem Sommer im Schwarzwald. Aber diese Kicker am Booster gibt ja es schon eh und je an den verschiedensten Zylindern siehe z.B. DT 400. Die langjährigen Versuche meinerseit's auf dem Wassersprudler mit Kaltmetall diese Kicker zu egalisieren waren immer erfolgreich. Was nach einer Änderung sofort sichtbar wurde, war eine extrem positive Veränderung des Spülbildes.   Es gibt schon Alu Zylis im Vespabereich, wo durch die Anhebung der Steuerkante des Boosters auf gleiche Höhe wie die Strömer man diesen Kicker mittels Zerspanung egalisieren kann. Und diese Zylis laufen wirklich toll.   Dann als zweites wichtiges Indiz war für mich und meine Fahrer war immer die Stoppuhr und Fahrbarkeit. Als nächstes messbar (über die Kopftemperatur) und die thermischen Anhaltspunkte am Kolbenboden optisch von unten sichtbar.   Ob das so genau am Beschleuniger messbar und zu belegen ist, kann ich nicht sagen. @jollewas soll's, Booster optimal vorbereiten, ne Messerspitze Kaltmetall anrühren und zukleister'n. Dann fahren oder auf die Rolle, wenn's dem ein oder anderen nicht taugt, nimm den Dremel und raus mit.   Wirst aber sehen, wird nicht nötig sein. Wo ich noch auf der Suche bin, nach dem perfekten Kaltmetall für den Bereich, speziell für GG. Hab im Kaltmetall Topic schon gefragt, da gehen die Meinungen auch stark auseinander.   Ich hab mich bisher an JB Weld Auto gehalten.
    • Das vermute ich eher nicht. Wie gesagt, als ich vorher die Düse nur um einen kleinen Wert verändert habe, lief der Motor genau so schlecht wie jetzt. Jetzt springt er aber sehr viel besser an. Die Symptomatik ist 1:1 die gleiche, da hat sich nichts verändert, außer dass es vorher eine Einstellung mit der mageren HD gab mit der er halbwegs lief
    • Dann habe ich auch ein Bild aus meinem letzten Urlaub, wo steht die Windmühle?
    • Nachdem seit Umbau auf 135 ccm kein vernünftiger Motorlauf hinzukriegen ist, liegt die Ursache doch vermutlich daran. Es soll schon Leute gegeben haben, die den Kolben falsch herum eingebaut haben. Klingt komisch, passiert aber. Motor läuft dann, aber halt nicht richtig. Nur so als Denkanstoss.
