drehzahlverlust bei v50 125PK
Morgen zusammen,
ich habe ein v50 Motor 3 Gang mit 2.86 primär,langhub und 125PK Zylinder drin.
24er Vergaser mit 12 Volt pk zündung.
Läuft auch soweit gut aber wenn ich vom 2. in den 3. Gang wechsel dann hab ich kurzzeitig ein "Drehzahlloch"...:(
ich hab keine ahnung woran das liegt...vermute aber die primär in zusammenhang mit nur 3 Gängen?
Liege ich da richtig?
2,86er Primär und Dreiganggetriebe sind z.B. die Standardbestückung der V90N. Und die ist mit serienmäßigen ca. 3 PS auch nicht gerade als potent zu bezeichnen.
Deshalb dürfte diese Kombination bei einem125er Zylinder erst recht keine Probleme machen - solange seine Steuerzeiten nicht in ´s Extreme verschlimmbessert worden sind.
Die Übersetzung des Dritten im Dreiganggetriebe ist einen Tick kürzer als die des Vierten im Vierganggetriebe.
Trotzdem ist der Sprung vom Zweiten in den Dritten beim Dreiganggetriebe natürlich deutlich größer als vom Dritten in den Vierten beim Viergang. Aber von einem Loch würde ich da noch nicht sprechen.
:-D bobcat
das sollte der 125er leicht packen !
klar ist der Ganganschluss bei 3 gang länger aber mit ner 2.86 dürfte das doch leicht passen.
okay danke für die Antworten...
dann mach ich mir keine sorgen und werde evtl noch mal den Vergaser etwas besser abstimmen:)
