v50 Spezial Kaufberatung
habe aus der "Nachbarschaft" folgende Wespe angeboten bekommen und würde von Euch gerne mal wissen was ich dafür höchstens bezahlen sollte, wäre meine erste Vespa - ich möchte mit einer Restaurierung anfangen um die Lady richtig kennen zu lernen ;) . Eigentlich hätte ich lieber eine PV oder eine 150er Sprint, die bekommt man aber leider nicht hinterher geworfen wie die V50er ...
V50 Spezial - V5B1T - 14 tkm, Bj./EZ 10/75, 50 ccm
Die Gabel wurde getauscht, zuvor sandgestrahlt und pulverbeschichtet. Neuer Dämpfer und Schwingenlager drin, Tank und Benzinhahn sind neu.
Motorgummis müssten neu gemacht werden.
Die Elektrik wurde wohl vom "Vorbesitzer" wg. Feuchtigkeitsschutz nach innen verlegt???
*hier war die Edith*
Und hier waren mal Bilder.
Vielen Dank im voraus!
Spochtlicher Gruß
Beissa
Bearbeitet von Beissa
Verbastelte Elektrik, Riffelblech an Stellen, wo es gerne fault, falsche Blinker drauf, Trittbrett gammelig, kein O-Lack. Also ich persönlich würd da maximal 500 hinlegen unter Nachbarn. Was will denn die Nachbarschaft haben?
750,- ist aber leider kein direkter Nachbar.
Aber gut, deine Vorstellung mit den 500 habe ich auch! Ich befürchte sogar wenn ich mir den angucken sollte, dass ich dann noch nicht mal die 500 bezahlen möchte ... das Riffelblech macht mir "Angst", der Motor soll aber immerhin laufen.
Hab mir vor 3 Monaten eine gekauft die besser in der Substanz war, wenn auch Dosen lackiert :-D und das sogar noch billiger! Höchstens 500 würd ich zahlen!
Hier im Forum wird eine Angeboten für 777 euronen, die hätte ich damals sofort genommen! Schau dich im Forum um, kann ich nur empfehlen.
Da muß man auch mal 3 Stunden Fahrzeit in Kauf nehmen, aber man bekommt was gescheites.
snike
snike
Danke für Deine Einschätzung, Mittwoch Abend bekomme ich sie vorgeführt ... ich denke eher so an 300-400EUR, ansonsten werde ich einfach warten. Kommt Zeit, kommt Vespa ;)
Deine angesproche Wespe hier aus dem Forum finde ich aber nicht?
So, gestern Abend angeguckt und Probe gefahren.
Elektrik ist total verbastelt aber funktioniert "soweit", der Motor läuft "soweit" - aber kaum Kompression und er war etwas nass.
Das Trittbrett war unter dem Riffelblech wie erwartet NICHT mehr vorhanden und vorne fast bis auf Kniehöhe weg/durchgerostet - Teilweise nur noch Lack vorhanden. Von vorne sah es dann noch "schlimmer" aus, der Kotflügel war mehr als schlecht gespachtelt und sah nach einem ordentlichen Bumms aus (beim Roller wurde eine neue Lenksäule angepriesen, man sah auch warum ...) und die Räder standen nicht in einer graden Flucht, also wohl auch der Rahmen leicht verzogen. Selbst die Plastikkaskade war unten abgebrochen beidseitig und somit nicht mehr zu verwenden. Von unten konnte man nur einen Zentimeter dicken Unterbodenschutz erkennen ...
Habe sie nicht genommen, er wollte von 750 nur auf 600 runter gehen, heute Morgen noch eine Mail für wenigstens 550 bekommen, da er sie vor einiger Zeit selbst für 700 gekauft hätte und ja ein neuer Tank und neue Lenksäule drin wären. ABE ist vorhanden, das war mal was positives.
Habe da nun nicht so die Erfahrung, aber ich würde sie eigentlich noch nicht mal für 300 nehmen - was meint ihr?
Das Ding taugt also nur noch als Teileträger. Folgende Rechnung:
- Motor 150
- Lenksäule 25
- Papiere 25-50
- Sonstiger Kram vielleicht noch mal 50-100
Macht zusammen 250-300 Euro grob übern Daumen. Und du musst die noch auseinander nehmen und die Teile einzeln verticken. Also maximal 200.
- Motor 150
- Lenksäule 25
- Papiere 25-50
Sehe ich leider genauso, also mal wieder eine weniger. :-/
Dann suche ich mal weiter ...
... kann zu, Danke! :-D
immer wieder lustig zu lesen das manche leute schrott für gold halten nur weil vespa drauf steht und weil sie bei ebay/mobile/sonstige anzeigen sowas ja gerade bis zu 2500? wert ist.... :-D.....stehenlassen soll sich nen anderer ärgern...
und das mit der mail zeigt doch nur das der verkäufer weiß das sie keine 600? wert ist und er sie eben nicht los kriegt...
    • Ich bin ganz sicher kein Experte, aber meines Wissens nach ist das BE4 ein sehr mageres Mischrohr.   Dazu noch ohne Filter oben offen magert ja ebenfalls ab.
    • attenzione * attenzione * attenzione    aufgrund der Nachfrage haben wir jetzt auch ein "nur-Samstag-Ticket" eingerichtet: Es beinhaltet Die Stadtrally, das Bobby-Car-Rennen und die Abendveranstaltung!   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbvKpwfJ_KVKZIsIRHvd5veKkJ8pWwGCo9pDT_02RarpPibQ/viewform   Freu mich echt auf euch!
    • 2. Versuch: Ist das Video aufrufbar? Ist der Test im Stand sinnvoll und aussagekräftig?
    • Hallo,   ich habe auch ein Bedüsungsproblem, bzw eine Bedüsungsfrage an die Experten:   ich fahre den sehr sehr exotischen Malossi 210 Sport mit folgender Peripherie:   Polini Box, Sip Fastflow 2.0, Gaserkammer auf 2,5mm aufgebohrt, Polini Venturi und die große Vesptec Deckelgeschichte. Zündung auf 18 Grad eingestellt.   Was nicht berührt ist, ist der Elestart und die Getrenntschmierung (!)   Ich habe keine vorherige Largeframe-Erfahrung- daher alle jugendlichen Smallframe Setups durchgeorgelt bis Pinasco 102.   Der Roller rennt wirklich wie Sau (im Positiven). Brutaler Durchzug bis mindestens 110 auf Lusso Lügentacho (mehr hab ich mich nicht getraut) und auch so im Verhalten wirklich keine Beschwerden.   Aber: wenn man bei warmem Motor den 1, oder 2 Gang grob durchbeschleunigt, klingelt es ab und an. Habe dann sofort die Kerze angeschaut - die sieht mir nicht komplett verkehrt aus - aber schon auf der zu mageren Seite.   Bedüsung: HD 140, BE4 Mischrohr, Original HLKD und LLD.   Hab ich einen groben Fehler drin? Warum klingelt das und läuft so mager?   Vergaser ist nach Lehrbuch eingestellt (erhöhte LL-Drehzahl und dann die Gemischschraube auf höchste Drehzahl justiert, anschließend LL wieder gesenkt) (=was ein Krampf an einer Elestart) und es läuft ansonsten alles wirklich geil. Choke würgt den Motor beim Fahren zu, Durchzug aus dem 4. Gang phänomenal - ich weiß nicht was das soll.
    • Da hätte ich wenig Hoffnung. Im Unterschied zu einem Projektil, muss bei unserer Anwendung jede Menge Gasvolumen durch. In dem Fall würde sich die Konstruktion aufgrund der Verwirbelungen, ähnlich der Funktion einer Labyrinthdichtung, als massive Bremse herausstellen. Die Folgen wären dann Überhitzung durch Rückstau und Leistungsverlust.
