PK 50 XL Wiederbelebung
Hallo zusammen,
habe mir nun, nach einer XL2 die jetzt meine Freundin fährt, auch eine XL1 (Bj. 1987) gekauft. Ist ein erste Handroller mit Original Scheckheft und 13.000km auf der Uhr. Ich habe dem Roller direkt nach dem Kauf erstmal einen kompletten Service verpasst. Bedeutet: Getriebeöl gewechselt, Zündkerze neu, Vergaser ausgebaut, gereinigt (Ultraschallbad) und mit neuen Dichtungen versehen und zu guter letzt neuen Kraftstoff rein.
Der Roller sprang sofort mit einem Kick an. Bin die ersten 4 Tage auf herrlich gefahren. Der Roller lief gut und ohne mucken auch mal seine 55 km/h. Dann fing er aber unvermittelt an zu röhren wie ein Hirsch und nicht mehr aus dem Quark zu kommen. Soll bedeuten, ich habe Gas gegeben und es kam nichts ausser erwähntem Röhren. Hatte dann den Vergaser runter wworuaf hin er Falschluft zog. Habe dann heute mal den Vergaser wieder ausgebaut und nochmal gereinigt. Alles wieder zusammengebaut und siehe da sprang nach dem ersten Kick an. Lief im Stand auch schön ruhig. Als ich dann losfuhr ging manchmal kurz die Drehzahl hoch fing sich aber wieder. Dann hat er manchmal beim Gasgeben so eine Art verschlucken, sackt mit der Drehzahl ab und kommt dann langsam wieder in Schwung. Bin nun ein wenig am Ende mit meinem Latein. Vielleicht kann mir einen von euch helfen.
Bin bei meiner SuFu-Recherche auf eine ominöse Filzdichtung gestossen. Direkt bei SIP in den Explosionszeichnungen nachgeguckt und siehe da, ich habe eine solche Dichtung an meinem Vergaser nicht finden können. Kann es sein das der Roller so eine Dichtung nicht hat bzw. eine andere? Falls diese tatsächlich fehlt könnte sich das wie oben beschrieben äußern?
Entschuldigt wegen dem vielen Text wollte das PRoblem nur so eindeutig wie möglich beschreiben.
Facts: Vespa PK 50 XL / Viergangschaltung / Vergaser: 16/15F / HD:65 und ND: 50 / Auspuff original
Besten Dank schonmal,
Tim
Wenn dein Vergaser im Anschlussflansch einen O-Ring hat, brauchst du keinen Filzring.
ND 50 finde ich etwas groß, original gehört da meine ich eine 38er oder 42er rein.
Hey Sidewalksurfer,
schonmal danke für die Antwort.
Also ich habe weder einen Filzring noch einen O-Ring finden können.
Die ND ist doch die Düse die ich neben der HD finde oder? Nur um sicher zu gehen das ich die richtige meine. :-D
Oder ist die ND die Düse die auch von aussen am Vergaser zu sehen ist?
Cheers,
Tim
Hey Sidewalksurfer,
Cheers,
Tim
nebendüse ist aussen am vergaser angeschraubt.
die neben der hauptdüse ist die chokedüse
Vielen Dank Heizer,
wieder was dazu gelernt. Ich meinte dann wohl die Chokedüse mit 50. Die ND habe ich mir dann gar nicht so genau angesehen sollte aber die Standarddüse sein. Da der Roller ja aus Rentnerhand ist.
Danke nochmal,
Tim
Rückmeldung:
Sie löpt wieder!!! Es war der fehlende Filzring. Nachdem ich diesen eingesetzt hab lief sie wieder fast wie eine eins. Auch eine fast zweistündige Ausfahrt wurde ohne murren absolviert. Lediglich der Anzug aus dem unteren Drehzahlbereich fällt ihr etwas schwer. Tippe da aber auf eine Vergasereinstellung.
Besten Dank nochmal für Tipps und Hilfe,
Tim
