ich möchte gerne den Zylinder und Kolben meiner Vespa Cosa 200 tauschen. Ist dies ohne Motorabsenkung möglich? Also einfach die vier Zylinderkopfschrauben lösen und dann runter mit dem Zylinder oder ist dafür zu wenig Platz? Sorry, ist meine erste Vespa...
ich kenn die platzverhältnisse bei ner cosa unter der backe nicht
aber bei ner px funktioniert das nicht, da musst du entweder die stehbolzen rausdrehen, oder den motor am stossdämpfer aushängen und den rahmen hinten anheben
Hinterrad und Auspuff weg, Roller am "Bürzel" abstützen und dann die Schraube am Stoßdämpfer raus, damit der Motor nach unten abkippt, dann geht es.
Ob es mit den Zügen/Leitungen bei der Schaltung und am Vergaser passt weis ich jetzt aber nicht, die aushängen ist ggf. aber auch keine große Sache.
Moin, ohne absenken bekommst Du den Zylinder nicht runter wenn Du nur die Mutter löst. Ich drehe immer die Stehbolzen raus, mußt nur aufpassen dass Du sie dann wieder richtigherum reindrehst.....
Edit sagt, wenn Du die Cosa hinten abstützt und dann nur die Mutter am Dämpfer löst ist auch schon genug Platz um den Zylinder runterzunehmen.
Micha
Bearbeitet von micha2802
