milllle Geschrieben 12. Juli 2009 Teilen Geschrieben 12. Juli 2009 (bearbeitet) Hallo leute,hab mir vorgestern eine 1974 v50 gekauft.bei der probefahrt und die zweimal danach sprang die vespa ohne zicken an. aber dann ging es los, dass sie nur mit 5minuten intensivem kicken zum laufen kam.und heute ... gings garnimma.vergaser hab i bereits angeschaut,der war sauber und das sieb war auch ned dreckig.wenn ich sie kicke und nochmal und nochmal, dann läuft sie so 5 sekunden und dann is wieder feierabend.bei den testfahrten lief sie auch einwandfrei ihre 55 - 60 sachen.Zündkerze sieht auch ned besonders nass aus...könnte des am schock liegen? wenn der ned ganz draußen bleibt beim starten?Bitte um hilfe... Bearbeitet 14. Juli 2009 von milllle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sunyammer1111 Geschrieben 13. Juli 2009 Teilen Geschrieben 13. Juli 2009 könnte des am schock liegen? wenn der ned ganz drin draußen bleibt beim starten?Was hast du denn mit ihr gemacht, so ein Schock kommt ja nicht einfach so... Achso und die deutsche Rechtschreibung zu beachten, wäre sicherlich nicht falsch...Kleiner Tipp, aber nicht weitersagen: Word hat ne Funktion, die sich Rechtschreibkorrektur nennt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
milllle Geschrieben 13. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2009 danke für den nützlichen tip!hat mich echt weiter gebracht hat jemand nen lösungsvorschlag für mein vespaproblem? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 13. Juli 2009 Teilen Geschrieben 13. Juli 2009 Erklär doch erst mal mit einfachen Worten, was du mitwenn der ned ganz drin draußen bleibt beim starten?meinst. Drin oder draußen?Ansonsten die üblichen Verdächtigen checken: Kerze, Unterbrecherabstand und Zustand. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Acid Geschrieben 14. Juli 2009 Teilen Geschrieben 14. Juli 2009 reinige mal den vergaser richtig und versuch ne andere kerze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
milllle Geschrieben 14. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2009 (bearbeitet) ja der choke oder wie der heißt bleibt nicht ganz offen.der vergaser war sauber und die kerze ist auch relativ neu. Bearbeitet 14. Juli 2009 von milllle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
*Malte* Geschrieben 14. Juli 2009 Teilen Geschrieben 14. Juli 2009 Also du meinst, dass der nicht ganz raus geht? Dann kanste ihn ja festhalten beim Starten, aber das wirds nicht sein. Das kann vieles sein und du musst dich wohl mit der VEspa etwas näher auseinandersetzen, um den Fehler zu finden. Hier die Ergebnisse der Boardsuche Sucheeinfach mal durchstöbern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobcat Geschrieben 14. Juli 2009 Teilen Geschrieben 14. Juli 2009 Wenn er nicht draußen bleibt - den Chokehebel mein ich:Der wird über eine selbstsichernde Mutter (SW10) geklemmt. Die ziehst du etwa eine halbe Umdrehung oder so fester und nichts geht mehr von allein zurück.Aber daran fürchte ich wird es bei den Temperaturen nicht liegen, dass die Gurke nicht anspringt... bobcat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Acid Geschrieben 15. Juli 2009 Teilen Geschrieben 15. Juli 2009 definiere mal der vergaser ist sauber.hast du den zerlegt und gereinigt. düsen sauber? filter sauber?tank sauber oder rostig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
milllle Geschrieben 15. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2009 (bearbeitet) vergaser habe ich zerlegt und der filter hinterm benzinschlauch war sauber.in der schwimmerkammer waren nur leicht gelbliche verfärungen ... ...düsen hab i ned gereinigt.den Tank hab i noch ned genau angeschaut, weil er noch voll ist.grüße Bearbeitet 15. Juli 2009 von milllle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Morddeich Mole Geschrieben 15. Juli 2009 Teilen Geschrieben 15. Juli 2009 Hast du die Vespa nach dem Kauf transportiert, also liegend oder gekippt im Auto? Habe gerade das gleiche Problem! Karre lief auf Probefahrt 1A und sprang auch sofort an. Doch seit der Fahrt geht nix mehr. Werde mir auch noch mal den Vergaser vornehmen ... An Tank, Benzinschlauch, Kerze liegt es bei mir auf keinen Fall. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peuski Geschrieben 15. Juli 2009 Teilen Geschrieben 15. Juli 2009 "...düsen hab i ned gereinigt."Das ist bei ner Vergaserreinigung dann aber doch ein relativ wichtiger Punkt...Wenn sich der Belag in der Schwimmerkammer lößt, setzt das als erstes die Düsen zu. Kann sonst ja nirgendwo anders hin.Also: Düsen und Schwimmerkammer sauber machen!Und schau den Tank an. Wenn da Rostpartikel frei sind hast du die gleiche Scheiße gleich wieder. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sunyammer1111 Geschrieben 15. Juli 2009 Teilen Geschrieben 15. Juli 2009 Um zu sehen, ob Verunreinigungen aus dem Tank kommen, kannst mal etwas Benzin in ein Glas oder dergleichen laufen lassen, dann weißt du mehr... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
milllle Geschrieben 15. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2009 wird gleich freitag erledigt!und ja die vespa war ca. 2 minuten gekippt...wenn noch jemandem was einfällt... immer her damit.danke und noch nen schönen abend Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
