Drehzahlstottern bei Membranen
Hey!
Ich habe ein Problem seid kürzen und hab schon einiges versucht. Bin dankbar für jeden Tip.
Ich Habe eine 30er Mikuni mit Membranen und 210 Malossi.
Seid Emmerich stottert er im mittleren Drehzahlberiech.
Ich habe die Zündung gewechselt, die Membranen gewechselt, den CDI gewechselt,
den Vergaser gereinigt.
Das waren so die größten Sachen die ich gemacht habe.
Die Verbrennung ist sehr sauber.
Das Stottern verschwindet sofort wenn er hoch dreht.
schon mal danke im vorraus.
Hey!
Herzlich willkommen und erstmal Danke, Danke für das sachdienliche Bild. Ansonsten hilft Dir die Suchfunktion mit Sicherheit weiter. Hast Du seit Emmerich vielleicht noch den berühmten Tuninglappen vorn unter der Kaskade verbaut (könnte man ohne die Kaskade besser sehen), um der Kiste das letzte PS rauszukitzeln? - da hatten einige hier schon so ihre Erfahrungen mit gemacht!
Bearbeitet von Revolverheld
Nein hatte auch da kein reingemacht.
Ich hab den Motor auch schon ohne Luftfilter gefahren und es war nicht besser. :-D
so schräg wie dein gaser steht sollte es da eh nicht richtig laufen!
Hatte aber auch schon dieses probiert und es hat nichts gebracht :-D .
Schonmal die Nadel umgehangen?
Das Wetter wechselt auch ständig, kann evtl damit zusammenhängen.
