Zündung einstellen
also PK 133 DR,sollte die die Zündung abgeblitzt werden,klappte auch ganz gut,
aber wenn ich die Drehzahl erhöhe verstellt sich der Zündzeitpunkt wieder?????
Dann auf Verdacht mal Pick-Up getauscht,aber es ändert sich nichts,irgendwas falsch gemacht??? ZGP vielleicht defekt?
Hab da nicht die große Ahnung von :-D
Bei welcher Drehzahl hast du geblitzt? Niedriges Standgas?
Es ist normal, dass der ZZP beim abblitzen bei sehr niedrigen Drehzahlen etwas später ist. So ab 2500 aufwärts sollte er dann aber mehr oder weniger konstannt bleiben.
Ja bei niedrigem Standgas hats gepasst und dann bei ca 2500 Umdrehungen nicht mehr.
Also besser bei hohem Standgas Zeitpunkt finden?
Muss ich nochmal ran..........
Ja höherer Drehzahl messen!
LG
