v50 motor neuaufbau
Moin zusammen,
ich habe heute mein passendes LüRa bekommen und auf meinen neuaufbau (v50motor mit,125welle,133polini,2,86,24gaser) geschraubt.
12 Volt zündung aus PK.
Zündfunke ist da..zumindest hab ich derbe ein gewischt bekommen am rahmen als ich das ding angekickt habe und alles noch nicht richtig verbaut war.
Der 24Gaser läuft voll mit sprit. jedoch nichts in motor...
abgenommen gummihandschuh drüber und er hat beim kicken den handschuh "reingezogen" also gut...vergaser gegen 19er getauscht der auf jedenfall funktioniert...
gleiches problem:(
Kerze wird nicht nass...ansaugstutzen bleibt trocken:(
find leider nichts wo nach ihn suchen könnte..jmd ne idee?hab ich irgendwas falsch verbaut??
gruß
Bearbeitet von H-kan84
Moin,
haste mal versucht mit choke den kicker paar mal ganz langsam zu treten damit er erstmal nur benzin zieht? fällt mir so spontan ein. Ansonsten schwimmer kaputt macht aber ja keinen sinn wenn du den vergaser schon gewechselt hast.
grüße
biermann
erst mal andere zündkerze ausprobieren.
hatte ich mal, dass die zündkerze im ausgebauten zustand ging, im eingebauten aber nicht mehr.
hatte eben einen masseschluß.
mfg
okay das werd ich machen.
kaufe mir nach der Arbeit Bosch W3/4 und NGK B7.
Aber auch wenn die Kerze kaputt sein sollte, müsste nicht trotzdem Sprit ankommen?
spritz doch einfach mal ne kleine menge bremsenreiniger direkt in den brennraum zündkerze rein und dann schnell ankicken.
nur um zu schauen ob sie dann läuft.
moin,
hab leider keinen bremsreiniger...:(
habe mir grad neue zündkerzen gekauft und teste diese gleich.
kann das auch mit der zündung zusammenhängen, da die noch nicht richtig eingestellt ist??
wie oft haste denn getreten? kann schon mal sein das man 20 mal treten muss .
zündgrundplatte mittig der aussparung/motorbolzen.
die ganz logischen sachen haste überprüft?
kopf fest,zündkerze fest,vergaser ink. luftfilter richtig fest .............
edit meint noch das du das mit dem zündfunken richtig testen sollst.
wenn du einen am rahmen gewischt bekommen hast; heißt dies nicht, das du einen zündfunken hast ......
Bearbeitet von fleischmesser
Würde keinen Bremsreiniger in den Zylinder sprühen,
da es den Ölfilm auflöst und somit der Zylinder keine
Schmierung hat, wenn er anspringt. Normales Benzin
reicht auch um zum testen, aber damit ist ja dein Problem
nicht gelöst. Eventuell den Vergaser mal reinigen und
die Düsen Durchblasen. Hätte mir vorstellen könne,
das eventuell ein Papierstopfen oder dergleichen
noch im Drehschiebereinlass steckt, aber du sagst
ja das er saugt und somit frei sein müsste.
Jonas
