ich habe mit ner 50 spezial das Problem das ich die Gänge nicht bzw nur mit viel Kraft runter schalten.
Hochschalten funktioniert fast einwandfrei.
Hat jemand einen Tipp? Züge sollten eigentlich richtig eingestellt sein, Innenzüge sind neu.
THX
Bearbeitet von icecube
Neue Züge? Ich tippe darauf, dass sie zu straff gespannt sind.
Ja, ich habe gelesen, dass du meinst, sie richtig eingestellt zu haben. Überprüfen würd ich's trotzdem...
./c
./c
Hmmm zu straff... um wieviel etwa sollt sich der Zug zwischen Nippel und Hülle denn bewegen lassen??
Kupplung ziehen :-D
Aber im Ernst, trennt die vernünftig? Oder packt die schon nach 1mm Hebelweg...
Ahhhh ist das der Hebel auf der linken Seite jetzt weiß ich was ich falsch mache Muaahhhhh
Nee Nee die muß man schon richtig ziehen damit se trennt. Ich hatte auch erst gedacht das ich zu wenig Vorspannung eingestellt habe aber dann wars plötzlich soviel das der Kicker durch gerutscht ist.
Danke für die Tipps!
Habe alles aus probiert aber leider keine Besserung.
Da die Kupplung nicht mehr so prickelnd war habe ich inzwischen neue Scheiben eingebaut, dass Gefühl des "Automatikroller" ist jetzt weg!
Aber das schalten ist nach wie vor ein Krampf.
Ich werde jetzt die Aussenzüge noch erneuern.
Wenn das nicht s bringt bleibt nur noch die Verzweiflung :-D
    • Ok, Spannung ist da, ZGP ist damit ok. Weiter: Kontakte der Stecker reinigen. Ggf den Hohlstecker auf einer Seite zart nachbiegen. Zusammenstecken, Durchgang messen. blau vor zu blau nach Stecker, gleiches mit Schwarz. Piepst? Dann weiter am Regler. Spannung Am Regler Blau gegen Masse messen sowohl mit Regler als auch blau abgesteckt gegen Masse (Reglergehäuse).
    • Mir geht es A um die Vorsorge und B, hat der Kolben schon einige KM hinter sich (ohne Probleme), das möchte ich einen neuen Verbauen, dann aber gleich einen anderen
    • .....................ich habe gar kein Auto!
    • Was wollen wir prüfen? Die LiMa! An welchen Stecker müssen wir? Den mit der Verbindung zur LiMa.   Das ist die Stromquelle. Die andere Seite liefert in den Kabelbaum zum Regler.   Man prüft Schritt für Schritt. Der Kabelbaum nebst Peripherie interessiert uns aktuell noch gar nicht.   Sonst wird das wieder Zuviel und Du durchmischst wieder zuviele Dinge.  Wenn aus der ZGP bei ner 12V Glühbirne ein Leuchten zu entnehmen ist, schließt Du die Stecker wieder zusammen und schaust danach am Regler weiter. Aber erstmal jetzt das hier.    Ich bin immer noch der Meinung, dass Du jemanden aus dem Umfeld finden solltest, der idealerweise nicht nur schonmal irgendwo ne Steckdose angeklemmt hat, sondern Vespa Stromlaufplan lesen und verstehen kann und dann vor Ort alles durchgeht.   Das geht auch über „Internet“, aber dauert halt.
    • Hat jemand eine bedüsung für m244 mit polini box, drehschieber von sip mit langem einlass? Malossi auf 240er hd...gibts da ein reibahlenset das sinn macht?
