lack verdünnungs frage
psycomatte
hallo
ich bin dabei eine px aufzubauen aber dies so günstig wie möglich .
in diesem zuge habe ich über ebay 5 kg du pont porsche metallic lack ersteigert. jetzt hab ich eine frage und zwar wie erkenne ich ob es verdünnt werden muss um wieviel und mit welchem verdünner!
da sinternet hat nich wirklich viele infos rausgegeben jetzt wüsste ich gerne ob es da irgendwelche richtlinien gibt
ich sag schon mal danke im vorraus
Die Viskosität mißt du mit einem Meßbecher wo unten ein Loch drin ist.
Dieses Loch hat je nach Lack eine größere oder kleinere Bohrung.Der gefüllte
Meßbecher muß nun in einer vorgrgebenen Zeit leerlaufen.Dauert das Leerlaufen
zu lange ist der Lack zu dick und du mußt etwas Verdünnung zufügen.Zu schnelles leerlaufen
bedeutet das der Lack zu dünn ist und du mehr Farbe einmischen mußt.
So weit die Methode beim Lacker.Wenn du diesen Becher nicht hast bleibt nur nach Angaben
auf der Dose zu mischen( wenn angegeben) oder durch probelacken.Du wirst recht schnell merken
ob du zu viel Verdünnung zugemischt hast oder ob noch was rein muß.
Bei der Art der Verdünnung kommt sicher ein Produkt des Farbenherstellers in die erste Wahl.
Auch da wirst du sicher in der Bucht fündig.
Und nicht vergessen aber das weißt du ja sicher:nach dem Basislack min. 2x Klarlack drauf.
Viel Glück.
Haui
ah ok klingt plausibel
hab mal nen bischen gegooglet und nen bischen mehr erfahren mit den bohrungen...
könnte man sich ja im prinzip auch selber bauen oder ist die formspeziel irgendwie???
dachte da an eine leere pet flasche mit so und doviel volumen und dann unten nen 4 mm loch rein damit es dem din4 dings entspricht dann muss das da in 14 sec durchlaufen dann is des super :D
das mit dem klarlack is klar
Ich würd da nix selber basteln, je nachdem ob Du beim bohren nen Grat hast
oder wie dick das Material ist, in das Du die Bohrung machst, kannst Du Dir das Ergebnis leicht verfälschen.
Auch die Füllhöhe verändert die Durchflussrate, daher braucht der Messbecher auch eine genau definierte Form und Füllmenge.
So nen Plastik-Viskositätsmessbecher kostet nicht viel und Du bekommst ihn bestimmt im Handwerkerbedarf.
Musst Dir ja eh noch Verdünnung besorgen, sonst halt irgendwo im Netz bestellen.
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
