Kolbenringe für 85ccm Pinasco
suche kolbenringe für einen 85ccm zylinder von Pinasco...kann solche nirgends finden.
weiß jemand wo es die gibt, oder kennt jemand eine alternative dazu?
mfg. martin
Alternative ist kompletter Polini-Kolben. Musst nur das Fenster im Kolbenhemd machen. Die Ringe für den Pinasco-Kolben such ich auch schon ewig.
das heißt, die irgendwo zu finden kann ich vergessen!?!
und den polini einfach reinstecken ohne bearbeiten funktioniert gar nicht? kenn mich nicht so aus mit motor/teile bearbeiten...
verändert der polini was an der leistung (besser/schlechter?)...
danke.mfg.
aja, und kolbenringe von polini oder DR gehn gar nicht, oder?
mfg.
Das kannst du selbst überprüfen. Kriterien sind Ringdicke und Anordnung des Kori-Pins.
Den 85er von Pinasco kenne ich jetzt persönlich nicht. Den von DR allerdings schon.
Bei dem beträgt die Ringdicke (oder sagt man Höhe?) 1,5mm und die Kori-Pins liegen versenkt und genau mittig in den Nuten.
Der eingesetzte Kori verdeckt also den Pin.
Wenn die Pinasco-/Asso-Kolben ebenso aussehen, würde ich bedenkenlos die Kori vom DR 85 verwenden.
Vom Material her müssten sie ohnehin stimmen, weil in beiden Fällen die Zylinder ja aus Grauguss sind.
:-D bobcat
Kori-Pins? was ist das?...muss dazusagen, bin nicht gerade ein erfahrener schrauber, was den motor betrifft.
mfg.
was passiert, wenn ich mit nur einen kolbenring fahr und den zweiten einfach weglasse? ;)
mfg.
Na ja, da fehlt ´s doch ziemlich weit!
Der Kori-Pin (=Abkürzung für Kolbenring-Pin) ist ein kleiner, ganz kurzer etwa 1mm dicker Stift, der die Position des Kolbenringstoßes fixiert, damit sich dieser bei einem Zweitakter-Zylinder im Betrieb nicht verdrehen kann. Darf der nämlich nicht!
Und jetzt liest du dir mein letztes Posting noch mal genau durch und vergleichst deinen Pinasco-Kolben mit dem, was ich da geschrieben habe.
Kori-Pin gefunden? Wo sitzt der? Genau in der Mitte der Kolbenringnut? Und etwas versenkt, so dass ihn der eingesetzte und zusammengedrückte Kolbenring mit seinem Stoß verdeckt?
Wenn du diese Fragen mit ja beantworten kannst, passen die Kori von einem DR85.
p.s.: Wenn ein Kolben zwei Nuten aufweist, gehören auch 2 Kolbenringe rein.
:-D bobcat
ja, wie gesagt, bin da eher neuling...sorry!
werd mir das morgen gleich mal ansehen, hab den kolben nämlich leider nicht bei der hand...
weißt was ich noch nicht versteh...was meinst du mit mitte der kolbenringnut?
hab vorher bei stoffis nachgefragt und die haben gemeint, die passen nicht, eben wegen dieses kori-pins...keine ahnung ob das jetz stimmt oder nicht...werd mir das morgen mal ansehen und dann bescheid geben obs geht oder nicht.
danke jedenfalls für die auskunft!!!
mfg.
hab die kolbenringe jetz nach langer suche gefunden...gibts bei www.motostore.com!
also falls die noch wer sucht, die suche is hiermit beendet ;)
