ss90 tacho macht geräuche
bei meiner ss 90 macht das tacho oben geräuche.ist es schwer den lenkerkopf abzunehmen?was passiert mit den zügen.ist es gefährlich damit weiterzufahren..??hab ne ami im o-lack .bei den ss wird viel gefuscht.ich es auch möglich das in ne neuseeländiche mit o-lack.ne alte nummer eingeschlagen wird und man sie dannn vielleicht nicht mehr von ner ami oder ital. unterscheiden kann.??hab ne ami.ich hofffe ich konnt mich klar ausdrücken.danke für die hilfe,gruss.
stell doch Deine Fragen im SuperSprint Topic und mach nicht wegen jedem Schmarrn ein neues auf :-D
Dann hast auch gleich die passenden Leute.....
Wobei es ja nur um das Problem eines Tachos geht.
Für den Ausbau des selbigen kannst den Lenker ruhig drauf lassen.
Erstmal Lampe raus.
Dann siehst du den Tacho.
Auch siehst du die lange dünne Schraube.
Von außen rausdrehen.
Dann von innen den Tacho etwas nach oben schieben.
Evtl. die Tachowelle etwas in die Gabel schieben.
Dann die "Überwurf-Mutter", mit der die Tachowelle am Tacho befestigt ist, lösen.
Achtung festhalten. Manchmal sind die Gummiringe im Sack,
dann fällt das in die Gabel rein......
Also am besten mit Tape festkleben.
Dann Tacho rausnehmen.
Nu hast ihn in der Hand :-D
Dann reparieren/überholen/machen lassen.
danke für die hilfe,kenn das nur von der px,da geht man von oben rein.de welle dreht igrendwie aber oben durch,hab das tacho abgenommen und wieder drauf geschraubt.diese durchdrehgeräuch bleibt aber..
