Dürkopp Diana BJ1954 Teile
cheesi77
Könnte Auspuff und Zylinder gebrauchen, aber warum schlachten?
Gruß aus Kiel
matze
ich schlachte sehr ungern roller und das ist erst der zweite
aber zeitweise muss das sein damit man wieder damit
einige ander roller komplettieren kann und dort lebt
diese Diana dann sozusagen weiter.)
klingt komisch ist aber so
So das ganze was da auf den Fotos zu sehen ist stammt von einer Dürkopp Diana 6Volt BJ1954! Rahmennummer 100 608 = also eine sehr frühe DIANA
d.h. mit MD200 Motor aus den Dürkopp Motorrädern! welcher lt. Dürkopp HP besser läuft als die danachfolgenden Motoren.
Teile lt. Fotos vorhanden. Beim Motor dürfte einiges an den Innerein fehlen aber Gehäuse Zylinder
und Kolben sind da und ok. Tank ist inner nur mit leichten Flogrost bedekt keine tiefen rillen oder
sonstiges. Seitendeckel ist nur einer dabei. Wer Detailfotos haben möchte kein Problem
bitte PM senden nicht posten. Am liebsten wäre mir alles komplett verkaufen.
sonst eben sozusgen komponenten. wie lenker komplett, Seitendeckel komplett,
usw. einzeln würde ich mehr bekommen aber ich möchte nicht zig PMs beantworten
und dann zig Mails mit preisen versand usw. versenden.
Standort 7442 Lockenhaus, Burgenland Österreich, Alles meins und nur hier.
Preise folgen heute abend da ich mir noch keine wirklichen Gedanken darüber gemacht habe.
Aber eins kann ich schon sagen DIANA Teile sind rar und teuer das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Seitendeckel inkl. chromteilen: 135 Euro Update 125 Euro inkl. versand!!!
Motor lt. Foto d.h. guter Zylinder und Kolben plus Gehäuse: 150 Euro verkauft
Lenker inkl. Tacho VDO (Tacho dürfte nicht original sein da kein Diana Logo) 125 Euro verkauft
Trittleistensatz guter Zustand: 100 Euro verkauft
Gabel inkl. Koti: 80 Euro
Gepäckträger: 55 Euro
Kickstarter chrom guter Zustand: 40 Euro verkauft
Benzinhahngestänge inkl. Plastikteil oben: 17 Euro inkl. Versand verkauft
Zündschloss als Ersatzteilträger: 10 Euro inkl. Versand
Felge: 35 Euro verkauft
Rohrrahmen extra: 50 Euro
Auspuff: 80 Euro verkauft
Beinschild: 145 Euro
Trittbrett hinten links und rechts: 60 Euro
Tank sehr guter Zustand innen nur minimaler Flugrost: 115 Euro Update Preis inkl. Versand !!
Kofferhaken Beinschild: 25 Euro inkl. Versand
Haltebügel zwischen Sitzen ohne Schlüssel: 27 Euro inkl. Versand
Sattel verkauf
Versand des kompletten Roller wie auf fotos nach Deutschland auf Europalette kein Problem!
Kosten je nach Zielort ca 150 bis 200 Euro.
Kann auch zum ESC Race nach Rechnitz am 14. August gebracht werden, ca 30 Minuten
von mir entfert. Gratis Zustellung nach Wien nach Absprache auch möglich.
Versandkosten je nach Teile:
  • 9 Monate später...
  • 5 Wochen später...
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
