Glück auf !!!
Ich habe nun endlich auch mal ne PX mit Handschuhfach :-D ... (habe sonnst nur Sprint und PV) Ich hatte noch nie aber will nu ...
Musik in meine PX pflanzen ... aber nich son Hammer Radio ... ich dachte da eher an einen kleinen Verstärker an den ich einen MP3 Player anschließen kann ... Hat das schon mal einer gemacht ? Wenn ja ... Wie / Wo / auf welche Art ... Handschuhfach ist schon klar ... aber ... Ich habe noch nie überlegt wie ich es anstelle ... Hat ev schonmal jmand sowas dokumentiert ? Und kann es mir ev zur verfügung stellen ...
Dann brauche ich nicht lange mit den Komponenten rumtrixen ... um später festzustellen das ich die falschen sachen gekauft habe ... :-D
MFG
War zwar mehr in den 90er modern, aber 1. brauchste ne Batterie, dann ein Kabel von der Batterie zum Verstärker. Boxenkabel vom Verstärker dürfte klar sein, ebenso, daß die Batterie während der Fahrt geladen werden sollte! Kabel legste durch den Tunnel ins Handschuhfach.
Klar doch - der Typ geistert auch hier im Forum rum - nennt sich glaub Herr Suche oder so!?
Ich liebe solche Kommentare!!!
Weiß keine Antwort aufs Thema meckert dann noch hochintelligent daher.
Daumen hoch! :-D
Moin!
Der Vespamichi hat das gemacht.
Diese kleine Mc Fun Endstufe von Ebay, daran zwei kleine Coax Lautsprecher
von Carpower.
Läuft ganz nett und ist ne lustige Spielerei.
Musst halt ein Kabel von hinten nach vorne ziehen und dann ganz normal nach
Belegungsplan anschließen. Sicherung nicht vergessen!
Viel Spaß,
Michi
moin
mal so als grössenvergleich :
muss aber nicht die mc fun sein - gibt die kleine ja teilweise günstiger auch von anderen marken - zb fenix f211
einfach mal bei ebay nach "300 watt" suchen dann findet man die kleinen
sind natürlich keine echten 300watt aber die ca 2x20 reichen voll und ganz
die gibts auch in etwas grösser als 4-kanal - damit kann man sich dann dank der eingebauten hoch und tiefpassfilter nen schönes kleines 2.1 mit nem kleinen topcasesub aufbauen :-D
bei ner px alt bekommt man 13er und bei ner lusso 16er lautsprecher rein
würde da nen günstigen markenlautsprecher nehmen - den noname trau ich nicht so
zb carpower crb 130pb oder carpower crb 165pb ( auslaufmodelle --> google) - die beiden sind aber ohne abdeckungen
bis denne
michael
Guckst Du hier:
Das hat den Vorteil, daß Du keine Kabel durch den Tunnel ziehen musst :-D . Ich hab´zwar eine Batterie eingebaut (mit irgend so einem Gleichrichter-Ladedingsbums; gab´s früher zu kaufen; findet man jetzt ab und an ´mal in der Bucht); hätte ich aber gar nicht wirklich gebraucht; das Radio läuft auch nur dieses Gleichrichter-Ladedinsgbums. Die Ton-Übertragung in die lackierten BW-Kradmelderhelme erfolgt über eingebaute Kopfhörermuscheln -> kein zersäbeltes Handschuhfach und Betrieb auch während der Fahrt sinnvoll möglich. An das (hier Oldtimer-)Radio kannst Du über einen Adapter einen mp3 anschließen, den Du irgendwo in der Jacke oder unter der Sitzbank versteckst. Im Stand holst Du dann Deine Miniatur-Lautsprecher aus der T&asche, steckst an und schon ist OpenAir-Disco perfekt :-D !
... die Dinger sind echt begehrenswert, leider gehen die für 'nen Mordspreis bei eBay weg. Da war doch ewig so 'n Ding drinne. Aber, doofe Frage, hängt das Radio nicht voll im Regen? Oder gibt es da auch Modelle, spritzwassergeschützt?
Wollte in meine Bajaj uch Mp3-Player - Verstärker - Lautsprecher. Oder eben 's iPhone koppeln. Gleich mit Ladefunktion, Vespatronik macht's möglich...
Geduld, Geduld! Hab´meines für´n zwanni geschossen!
Jein! Während der Fahrt ist das ziemlich unproblematisch. Am Wochenende hat´s gehagelt und ich hab´ vergessen, die Plane drüber zu legen. Da war das Radio zwar etwas nass; scheint aber nix gemacht zu haben.
Ja, es gibt im Bootszubehör Einbaurahmen mit Spritzschutzdeckel.
Weil die kleine Endstufe+ein 10? MP3 Stecky wesentlich kleiner sind, als ein Autoradio?
Zumal ein CD Radio an der Vespa gerne mal das Springen anfängt...
.... hmmm ... ich habe mir gerade mal die Raiokonsole bei Egay angesehen und ... ehrlich gesagt ... ma im ernst ... ein Regenschauer und das Radio ist doch hinüber oder ? Abgesehen davon ... diese Miniverstärker ... ich glaube.... den "MC FUN" die Variante vom "vespamichi" werde ich mal ins Auge nehmen denn das Handschuhfach kann ich fast komplett abdichten ...
D ... anke :-D
moin
wenn ich nochmal viel zeit habe dann verbaue ich den verstärker auch an ner anderen stelle - den platz im gebäckfach kann man besser nutzen
evtl kann man den auch vorne (in fahrtrichtung) an die gsf-box unter der seitenbacke schrauben - da sollte noch genug platz sein
bei meinen eigenbausperrholzkistchen reichte der platz jedenfalls für die mcfun die den topcasesub "befeuert" hat - backe ging problemlos drüber
bis denne
michael
    • Update,   ori Dellorto ist drin und performt, wie vermutet/gehofft, einwandfrei.   Ich startete mit der Bedüsung, die drinnen war, 55/82/2.v.o.. War wie vermutet viel zu fett, egal, war nur ein Test - nicht daß es dann heißt, ich hätte was getürkt. Bin jz bei 42/78/2.v.o.. Läuft noch nicht perfekt, aber läuft in allen Bereichen annehmbar. Leerlauf ganz normal vorhanden und einstellbar. Reaktionen auf GemRegSchraube wie es sein soll. Springt am 1. Riß an, tuckert vor sich hin, nimmt spontan Gas an, dreht sauber hoch und tourt flott wieder ab auf Standgas runter.   FINGER WEG VON DEM P-I-S-Gayrümpel! KA welcher Toifel mich geritten hat, zu glauben, daß von denen tatsächlich mal was Gutes, Durchdachtes, Geprüftes kommt. Oh Gott, hat mich das Zeit, Nerven und Geld gekostet.
    • @Fonty01 man kann das original Lüfterrad auch neu magnetisieren lassen! Im GSF Wiki sind dazu mehrere Firmen hinterlegt! Ist günstiger, nachhaltiger und qualitativ besser wie ein Nachbau Lüfterrad aus Fernost...
    • Ich schau mal, ob ich evtl. noch etwas habe.
    • Ich habe noch nie eine Welle gerichtet. Bei mir gibt es dann einfach eine neue und fertig. Viel Erfolg bei der Suche nach dem Übeltäter
    • Ich habe so viele Berichte gelesen und habe dann aus purer Verzweiflung die gesamte Zündung samt polrad von der „Schlachtvespa“ verbaut. Auch wenn es die falsche Zündgrundplatte war, trotzdem zum Testen umgebaut. Dann lief sie … hab dann aufgrund des Tipps hier nur die ZGplatte wieder zurück getauscht und das andere polrad montiert. Mir war es tatsächlich neu mit dem entmagnetisierten Lüfterrad. Hab ich in all den Jahren noch nie gehabt oder von gehört… auch alte Menschen lernen nie aus😅. Altes Lüfterrad drauf - schlechtes anspringverhalten Neues drauf, alles tipptopp.   Habe jetzt, da das polrad zwar läuft, aber Ausbrüche hat ein neues im SC bestellt .
