Aufbocken PX
hallo alle zusammen,
habe vor kurzem meinen Haupständer abgeschraubt und das güte stück steht jetzte schön schräg!!!
nun aber frage ich mich,wie ich so am besten,falls notwendig,den roller hinten aufbocke um
z.b. den reifen abzuschrauben!!!!???
gibt es für die px,sowas wie bei den rennmotorrädern?
oder hat jemand schon mal was gutes gesehen,oder gar erfunden?????
bitte um hilfe....
mit besten dank....
m
Servus!
Wenns dir darauf ankommt, (blöde Frage, ich gebs zu): Warum lässt du den Hauptständer nicht einfach dran?
Haupt- und Seitenständer schließen sich nicht gegenseitig aus...
Wenn du wirklich nur den Seitenständer willst => Erfindungsreichtum. So was wie bei großen Moppeds gibbet nicht.
Möglichkeiten zB.: professionelle Hebebühne, Seilzug anner Garagendecke, Kiste Bier unter die Gute.
Mehr weiß ich leider auch nicht, sorry!
greets,
Jan
Servus!
greets,
Jan
ja klar...ne gute aber selbstverständlich leere kiste bier tuts auch,nur da wackelt doch noch vorne alles.....
seilzug....unterm lenk-kopf,könnte klappen....
dann muss ich mir wohl was baastln...-))
aber vielen dank.....
uind prost.... :-D
Bearbeitet von roller mick
Bierkiste, Unterstelböcke oder nen Kunpel der mal kurz mit anfasst!
Die Bierkiste habe ich übrigens selber erfunden - deshalb bin ich reich und fahre Vespa! :-D
WOW.....ich glaube du bist der moderne thomas eddison..... :-D
ach dachte es könnte ja mal was geiles geben..dann wird es was improvisiertes.....
daanke....
Sowas gabs mal in der Bucht....da wird eine Stange durch die Löcher der Backen und des Hebers gesteckt und dann wie beim Rennmoped aufgebockt.
Wird z.Z. wohl nich angeboten,habs nich gefunden....aber sowas kann man sich auch selber basteln wenn man kein Bier trinkt :-D
daanke....
Hehe, gewöhn dich mal gleich an folgenden Gedankengang: IMPROVISIERT IST GEIL!
Mit ner Vespa kommst du (und wir alle hier) sonst halt nicht sehr weit...
Nochn Tipp von mir: 1 Spanngurt um den Lenker, 1 Spanngurt (am besten mit 2 gummierten Haken) in die hinteren Löcher für die Seitenbacken.
Ersatzweise auch: 2. Spanngurt durch die Auspuffhalterung durchfädeln und an der Sitzbank links und rechts vorbei nach oben.
Beides Gurte in den Haken einer elektrischen Seilwinde, die an der Decke (fest!!!) verschraubt ist. (gibts inzwischen für 99.- im Baumarkt)
Fertich die Sache.
Für echte Kraftarbeiten zwar nur mäßig tauglich, weil das Mopped sich "wegdrehen" kann, für 90% der arbeiten aber völlig ausreichend.
greets,
Jan
Den Tipp mit der Bierkiste habe ich auch mal bekommen, bis der Roller dann schön auf die Seite gefallen ist. :-D
Zum Glück ist bis auf einen verkratzten Kicker und einen abgebrochenen Bremshebel nichts weiter passiert.
Seit dem habe ich mir eine Motorradhebebühne zugelegt und kann dies immer wieder nur weiterempfehlen. Die Teile gibt es von Zeit zur Zeit immer wieder mal für 70-80 Euro im Baumarkt.
Also ich lege den Roller zum Reifenwechsel immer auf die Seite. Selbstverständlich ohne Seitenbacken und Batterie...
Ich auch, allerdings habe ich eine Mattschwarz Lackierung. :-D
Übrigens geht eine leere Cola Kiste besser, da sie ein wenig höher ist als eine normale Bierkiste. :-D
    • Hab gerade nen Knoten im Kopf:   Motor neu aufgebaut und recht fett bedüst. M.W. müsste ich zuerst mit dem „erfahren“ der HD beginnen. Aber der Zylinder ist ja noch nicht eingefahren. Wie also Vollgas fahren und Düse testen, wenn ich nicht darf!?
    • Vorhin habe ich die Originale und die Nachbau Bremstrommel der V50 nachgemessen. Der Nachbau baut tatsächlich 2 mm höher als die originale. D.h. die Distanzscheibe ist als Original mit 4mm um 2mm zu hoch. Habe jetzt eine normale Unterlegscheibe verbaut.
    • Muss ich nachschauen welchen Konus, aber was soll ein anderer Konus bringen? Der beeinflusst doch nur wie fein man einstellen kann, also die Auflösung sozusagen? Und die LLGS hat nach meiner Erfahrung eigentlich nur einen geringen Einfluss auf die "Problemschieberstellung".   Ja, am 225er ist kein AFR dran. Ich glaube das brauchts aber auch nicht unbedingt für das Thema. Ist bei meinem 187er (mit AFR) und dem 225er genau das selbe Thema, nur dass der Sprotzel-Punkt beim 187er vielleicht minimal woanders sitzt wegen dem 26ER mit modifizierter Knabberecke am Schieber: - Standgas Schieber zu AFR 12.8-13 eingestellt, das past gut so: Springt sauber an, bleibt immer schön auf gleichem Standgasniveau, egal wie heiss oder kalt. - An besagtem Sprotzel-Punkt, bei ca. 1/16 bis 1/8 Gas zeigt die AFR Karre komischerweise immer konstante AFR13 an, bei niedrigen Drehzahlen läuft das ganz gut, sobald man aber über 2500/min kommt hoppelt und bockt der Motor rum als, ob er zu fett liefe, Drehzahl geht logischerweise nicht hoch. Richtig nervig. - Bei Schieber auf 1/8 Gas hört das dann sofort auf mit Rumgebocke, der Motor läuft fein im ganzen Drehzalbereich (immernoch ca AFR13) und beschleunigt sauber durch   Ich hab das Gefühl, die Lambdasonde kann diesen Bereich aus irgendeinem Grund nicht richtig erfassen.   Im Sport 225 fahre ich aktuell ohne Filter, originalem Schieber, 140BE2 HD125inc und hab die ND noch etwas auf 58-160 angehoben. Jetzt geht die Kerze bei 1/4 Gas in jedem Drehzahlbereich min. Richtung hellbraun. Fetter will ich da nicht gehen, dann stimmts im mittleren Drehzahlbreich wieder nicht. Ist jetzt so erstmal das Optimum, bis eben auf die 1/16-1/8 Stellung. Das muss der Bereich sein wo die ND Bohrung öffnet bis die HD-Förderung einsetzt: Bin schon am Überlegen wie ich die Punkte a, a' und b präziser auf den Gasgriff übertragen kann, um sicher zu gehen, dass ich an der richtigen Stelle bin, aber hatte bisher noch keine gute Idee...   Vielleicht probier ich mal bei Gelegenheit doch nochmal den Cutout unten weiter vorzuziehen. Wenn es besser wird, wäre er in dem Bereich tatsächlich zu fett gewesen, wenn es schlimmer wird zu mager.
